  TM - Plant Simulation
  Nach x-Teilen erfolge eine Störung
Autor Thema:  Nach x-Teilen erfolge eine Störung (1219 mal gelesen)
Jochen82
Sehen Sie sich das Profil von Jochen82 an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen82
erstellt am: 18. Mai. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage die bestimmt nicht schwer zu beantworten ist (für jemanden der sich auskennt).
Ich möchte gerne nach x-Teilen einer Bearbeitungsstation eine Störung von x-Sekunden zuordnen. Nach der Störung soll die Arbeitsstation gewohnt weiter arbeiten
Mein Ansatz war eine Methode und eine Variable (if zaehler:=100 then...). Jedoch bekomme ich hierbei immer eine Fehlermeldung.
Jochen
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Mai. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es einmal mit einer Rüstzeit (x-Sekunden), dann Blatt Rüsten --> nach xxx Teilen.
Ganz ohne Programmieren.
Zweite Möglichkeit: Störung --> neue Störung
z.B. für eine Störung nach 100 Teilen
Checkbox Verfügbarkeit deaktivieren
Abstand: Formel ; ?.bearbeitungszeit*100
Störung bezieht sich auf: Einsatzzeit
Ansonsten in Ihrer Methode
if zaehler=100 then
Jochen82
erstellt am: 18. Mai. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen danke für Ihre Antwort.
Leider bekomme ich das nicht hin mit der Methode.
Mein Entwurf sah so wie unten aus. Hierbei bekomme ich leider immer den Fehler "Syntaxfehler bei Zeile '5' bei <If>. Was habe ich falsch gemacht?
is
do
V1:=V1+1;
V2:=V1/100
If V1=100 then
.Modelle.Verpackung.Einzelstation.stoeren(1000)
    end;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen82 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen die Anweisungen mit Semikolon beenden:
Code:
is
do
  V1:=V1+1;
  V2:=V1/100;
  if V1=100 then
    .Modelle.Verpackung.Einzelstation.stoeren(1000);
  end;
end;
Architekt (m/w/d) Entwurfs- und Ausführungsplanung
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ...
Jochen82
erstellt am: 18. Mai. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Es funktioniert.
So muss ein Forum sein.
Jochen
