  TM - Plant Simulation
  Wochentag ausgeben lassen
Autor Thema:  Wochentag ausgeben lassen (1734 mal gelesen)
MichaelGruetze
Sehen Sie sich das Profil von MichaelGruetze an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelGruetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelGruetze
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innerhalb meiner Bachelorarbeit habe ich vor eine Fertigungslinie mit Steuerung über ein Heijunka Board zu simulieren.
Hierfür ist es notwendig, dass ich mir bevor die Aufträge in das Board einsortiert werden, den aktuellen Wochentag ausgeben lasse. Ein Beispiel: Ein Kundenauftrag kommt am Dienstag rein und soll eingeplant werden. Da dieser spezielle Typ aber lediglich am Montag und Freitag produziert wird, wird dieser zum nächst möglichen Termin eingeplant - in dem Fall Freitag.
Ich lasse mir die Aufträge erzeugen und über eine Flusssteuerung (Ausgangssteuerung Methode)sollen diese dann dem jeweiligen Tag zugeordnet werden.
Kurzum wie erhalt ich den Wochentag?
Erzeugnisverwalter.simtime; hilft mir in dem Fall nicht wirklich weiter - auch wenn ich bis auf das Datum runter brechen kann, so hab ich noch nicht den Wochentag.
Danke schon vorab.
Lg
Micha
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGruetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe: dayOfWeek
MichaelGruetze
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Technischer Systemplaner mit Schwerpunkt TGA (m/w/d)
Du übernimmst eigenständig die Planung und Ausarbeitung technischer Anlagen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Als Technische Systemplanung TGA entwickelst du aus Konzepten konkrete, umsetzbare Planunterlagen und sorgst dafür, dass die Projekte technisch sauber und strukturiert vorbereitet sind.
Du arbeitest eng mit der Projektleitung, der Fachplanung und externen Partnern zusammen und bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung der Planungen ein....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
MichaelGruetze
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
