  TM - Plant Simulation
  Rückgabe von meheren Werten!?
Autor Thema:  Rückgabe von meheren Werten!? (2016 mal gelesen)
Schreiber123
Sehen Sie sich das Profil von Schreiber123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schreiber123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreiber123
erstellt am: 17. Mrz. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
es geht darum, dass ich aus Methode A die Methode B mit
m_B(para1,para2,para3,para4);
aufrufe. Die übergebenen Paramter sind im Kopfteil der Methode m_B deklariert. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
Mein Problem ist das jetzt in der Methode B Berechnungen stattfinden und wiederum drei Paramter zurückgegeben werden sollen.
mir gelingt es sowohl mit "return" als auch mit "result:= " nur einen Parameter zurückzugeben, wenn dieser im kopf mit z.B. :integer definiert ist
Ziel--> return p1,p2,p3; -- gibt die drei berechneten parameter an die aufrufende methode A zurück
kann man "byref" verwenden und wenn ja wie? wie und wo muss ich die paramter deklarieren, die zurückgegeben werden sollen.
Ich hoffe auf Hilfe.
Danke!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 24. Mrz. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
mit return kann wirklich nur ein Wert zurückgegeben werden.
Für Ihr Problem gibt es zwei Lösungen:
a) globale Variablen
b) Übergabe der Ergebnisvariablen als Referenz (byref)
Für den zweiten Fall müssten Sie in der Berechnungsmethode in Ihrem Fall 7 Übergabeparameter definieren (davon 3 als Ergebnisvariablen),
ihre Berechnungen durchführen und zum Schluss den Ergebnisvariablen die Ergebnisse zuweisen.Die Berechnungsmethode verändert dann die Werte der Variablen in der aufrufenden Methode und Sie können nach der Methodenabarbeitung auf die geänderten Werte zugreifen.
z.B. Berechnungsmethode
Code:
para1:integer;para2:integer;para3:integer;para4:integer;
byref ergebnis1:integer;byref ergebnis2:integer;
byref ergebnis3:integer)
is
do
--Ihre Berechnungen, Ergebnisse werden in den ergebnisvariablen
--gespeichert
ergebnis1:=xxxx;
ergebnis2:=xxxx;
ergebnis3:=xxxx;
end;
In der aufrufenden Methode (Methode m_a) müssen Sie die Ergebnisvariablen als lokale Variablen definieren und beim Aufruf der Methode m_b mit übergeben (7 Übergabeparameter)
Code:
is
  ergebnis1:integer;
  ergebnis2:integer;
  ergebnis3:integer;
do
  m_b(para1,para2,para3,para4,ergebnis1,ergebnis2,ergebnis3);
  -- weiter rechnen mit den ergebnisvariablen
  xyz:=xxx*ergebnis1; --usw.
end;
Rest: Hilfe zu byref
