  TM - Plant Simulation
  Auswertung Daten / Diagramm
Autor Thema:  Auswertung Daten / Diagramm (5581 mal gelesen)
SnopyPlant
Sehen Sie sich das Profil von SnopyPlant an!   Senden Sie eine Private Message an SnopyPlant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnopyPlant
Plant Simulation Student Version 10.0.2
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Planter Team,
seit einigen Tagen versuche ich vergebens meine Daten (Lagermodell) mit dem Diagrammbaustein gewünscht auszuwerten - Ziel ist es ein Durchlaufdiagramm zu erstellen, also eine Art sägezahnförmiger Verlauf des Zu- und Abgangs des Lagers(ungefähr so https://www.simkmu.de/simkmu/media?id=801&cat=IMAGE). Dafür werden in meinem Modell unter anderem die konkreten Zeitpunkte des Ist- und des Planzu/abgangs mit den entsprechenden Mengen gespeichert und habe sie in einer Extratabelle zusammengefasst (siehe Anhang)
Kann mir jemand ein Tipp geben welche Einstellungen ich im Diagrammbaustein einstellen muss, um ein Durchlaufdiagramm zu erstellen?
(Habe es bisher sowohl mit der Datentabelle (xy-Diagramm) als auch mit den Eingangskanälen (Plotter) versucht)..
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SnopyPlant 10 Unities + Antwort hilfreich
XY-Diagramm ist schon mal richtig.
In der ersten Spalte die fortlaufende Zeit (z.B. alle 10 Minuten aufzeichnen)
Spalte 2: KUMULIERTE Zugänge bis zu diesem Zeitpunkt
Spalte 3: KUMULIERTE Abgänge bis zu diesem Zeitpunkt
Am Besten nichts weiter in die Tabelle schreiben.
Erstellen lässt sich so etwas ganz gut über einen Generator + Methode.
Sie müssen die kumulierten Werte aus Ihrer Bestandstabelle oder von Variablen  "abgreifen". Wichtig ist, dass wenn nichts passiert, mehrfach der selbe kumulierte Wert in die Tabelle geschrieben wird. Nur so erhalten Sie das typische "Treppenmuster".
Vorschlag: Berechnen Sie nach jeden Zu- und Abgang die entsprechenden kumulierten Werte neu und zeichnen Sie diese völlig unabhängig davon auf.
SnopyPlant
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Gibt es evtl. auch die Möglichkeit mehrere xy Diagramme in einem Baustein darzustellen? In meinem Fall würde auf der x-Achse (Zeit) und auf der y-Achse (Menge) aufgetragen - der treppnförmige Verlauf ist dabei nebensächlich
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Mrz. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SnopyPlant 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste Spalte enthält die Werte für die X-Achse (davon kann es nur eine geben).
Alle weitere Spalten werden als Graphen dargestellt.
Es sollte vom Wertebereich passen, sonst wird es Blödsinn.
Wenn Sie das meinen, dann geht es.
Planungskoordinator:in Elektro (m/w/d)
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
SnopyPlant
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte etwas anderes.
In meinem Lagermodell werden nach einer zufälligen Zeitspanne BEs dem Lager entnommen bzw. zugeführt - d.h., ich erhalte unterschiedliche "Zeitpunktdaten" für den Zu- und Abgang.
Für ein DLD müsste ich diese Daten auf der x-Achse plotten, weshalb mir wohl nichts anderes übrig bleibt die Auswertung extern, beispielsweise mit Excel, durchzuführen.
