Thema: Montage mehrerer gleicher Teile (4428 mal gelesen)
Siv Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, in einer Montagestation mehrere gleiche Teile zu montieren ohne dass man ein weiteres Teil von einem anderen Typ benötigt. Wie sind in diesem Fall die EInstellungen in der Montagestation zu wählen? Grüße Siv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Es gibt zwei Möglichkeiten: a) die Teile sind Fördergüter: Sie müssen die Teile mit zwei Vorgängern der Montagestation zuführen. Eines der Teile muss das Hauptteil spielen. Dann müssen Sie den Modus Teile vernichten wählen, in der Montagetabelle die Anzahl der zu montierenden Teile (z.B. wenn Sie 5 Teile zusammenpacken wollen, dann 1 Teil über Vorgänger 1 (Hauptteil) und 4 Teile über Vorgänger 2 zuführen). Das Hauptteil verlässt die Montagestation und läuft weiter. b) die Teile sind Förderhilfsmittel: eine aureichende Kapazität einstellen, dann analog über einen Vorgänger das Hauptteil zuführen und über einen zweiten Vorgänger alle anderen Teile; Montagemodus BEs aufladen oder BEs vernichten; der Rest steht in der Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ML1986 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2015
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Hi Bon Simul, ich bin deiner Anleitung a) gefolgt, leider wurden die BEs (in Montageliste enthalten) von einer der Vorgängerstationen (Kante2) nicht auf die Montagestation umgelagert. Lediglich das Hauptteil wurde auf die Montagestation (Kante1) umgelagert. Ich hatte dieses Problem auch schon bei anderen Materialflussbausteinen. Woran könnte das liegen? Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen und bedanke mich vorab recht herzlich! Gruß ML [Diese Nachricht wurde von ML1986 am 23. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Spontan: klingt nach einer Ausgangssteuerung (Bug) ohne @.umlagern am Schluss. Ansonsten einfach die Kanten löschen und noch einmal anbringen. In älteren Versionen kam es zu Fehlern beim Verbinden. Ansonsten: wie sieht Ihre Montagetabelle aus?
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Besten Dank für die Rückmeldung! Ich habe das Problem danach recht schnell lösen können, allerdings nicht unter Verwendung des Materialflussbaussteins "Montagestation". Ich habe mir eine einfache Methode geschrieben. Die Komponenten werden vor der Montage auf jeweils einer Einzelstation gelagert, sobald alle drei vorliegen werden diese gelöscht, ein neues BE auf der Montagestation erzeugt, die dort hinterlegte Zeit entspricht der Montagezeit. Als ich mich an der Montagestation "versuchte" habe ich keinerlei Methoden verwendet, das ist meines Wissens auch nicht erforderlich. Ich dachte es reicht aus, wenn in der Montagestation das zu verbauende Haupteil mit der Nummer des eingehenden Pfads hinterlegt wird und die restlichen Komponenten in der Montageliste (BE-Name und Anzahl). Die beiden restlichen Komponenten liegen zuvor gemeinsam auf einem Puffer, das Hauptteil geht aus einem anderen vorgelagerten Prozess in die Montagestation ein (d.h. zwei Kanten in Summe). Das Problem ist nun aber, dass lediglich das Hauptteil auf die Montagestation umgelagert wird. Die beiden restlichen Komponenten bleiben im vorgelagerten Puffer "stecken". Ich dachte ehrlich gesagt auch an einen Bug seitens Plant Simulation, weshalb ich mir wie oben notdürftig geholfen habe. Vielleicht haben Sie ja eine Erklärung für das beschriebene Problem, es würde mich interessieren. Besten Dank vorab!
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 01. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Guten Morgen, negativ, es sind zwei Vorgängerstationen. Über eine kommt das Hauptteil, über den Puffer die beiden anderen zu verbauenden Komponenten. Anbei ein Bild des betreffenden Modellbereichs. Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Achso, ich meine gelesen zu haben, dass maximal zwei Kanten in eine Montagestation eingehen dürfen. Ich glaube ich habe es sogar anfangs mit separaten Zugängen versucht, hat aber nicht funktioniert. Die Konfiguration an sich passt aber, oder? Ich muss lediglich drei Kanten eingehen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Es geht nicht, mir ist schleierhaft warum. An der Version kann es eigentlich auch nicht liegen, ist ja ein sehr simpler Materialflussbaustein. Ich nutze Version 10, hätten Sie evtl. eine Beispieldatei? Aber eigentlich kann man fast nichts falsch machen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siv
Danke für den Hinweis, aber das hatte ich schon gemacht. Die Beispieldatei ist wie meine konfiguriert. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass ich die Anbauteile in einer Liste mit den entsprechenden BE-Namen führe und die BEs anschließend vernichtet werden, um ein neues zu erzeugen. Nicht so schlimm, dann arbeite ich halt weiterhin mit meiner improvisierten Montagestation. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
