  TM - Plant Simulation
  Zeitformat - datetime + real
Autor Thema:  Zeitformat - datetime + real (4687 mal gelesen)
Schreiber123
Sehen Sie sich das Profil von Schreiber123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schreiber123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreiber123
erstellt am: 26. Feb. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
stehe wieder auf dem Schlauch und bräuchte Hilfe.
Zur Berechnung einer Ankunftszeit soll die Simulationszeit + die zu erwartende Leadtime berechnet werden
is
LT:real;
LT2:time;
dt,dt2:datetime;
d:date;
do
LT:=z_normal(10,8,1,25); -- zu erwartende Leadtime
dt:=root.ereignisverwalter.abssimtime;
LT2:=str_to_time(......)--Problem
dt2:=dt+LT2 -- hier ist das Problem die Realzahl (z.B. 8,5) in ein Timeformat umzuwandeln ("8:12:00:00)
Habe schon versucht eine Ganzzahldivision des Realwerts vorzunehmen um die Tage zu erhalten und mit dem Modula multipliziert mit 24 die Stunden. Funktioniert aber nicht, wie erhofft.
Könnte man von der Realzahl (LT) alles bis zum Punkt kopieren (strRcopy/strLcopy), um dann damit zu rechnen? Wie kann man in der Funktion "suche bis punkt und gib mir alles links,bzw. rechts davon" umsetzen?
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Danke im voraus!
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
PlantSimulation interpretiert bei der Umrechnung real -- time als Sekunden. Ermittle LT also am besten in Sekunden und verwende num_to_time(<real> ) zur Umrechnung.
CAD-Konstrukteur Anlagen- & Rohrleitungsbau (m/w/d)
Exentec bietet innovative Produktlösungen für Hightech-Industrien wie Halbleiter, Biowissenschaften, hochreine chemische Verarbeitung, Forschung und Entwicklung, Batterien, Rechenzentren und mehr. Umfassende schlüsselfertige Lösungen oder gezielte Nischenprodukte, die auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden abgestimmt sind. Unser breites Portfolio an Produktlösungen sorgt dafür, dass unsere Kunden stets die passende, technisch optimierte Umgebung erhalten....
Schreiber123
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert.
Manche Lösung liegt doch ganz nah.
