  TM - Plant Simulation
  Zeitleiste sample auf Wert in Tabelle
Autor Thema:  Zeitleiste sample auf Wert in Tabelle (2599 mal gelesen)
Schreiber123
Sehen Sie sich das Profil von Schreiber123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schreiber123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreiber123
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ist es möglich mit Hilfe einer Zeitleiste einen Wert aus einer Tabelle zu überwachen, bzw. mitzuschreiben?
z.B. Aufzeichnen-> Wert: tabelle[1,1]
Das funktioniert so einfach leider nicht
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein Tabellenfeld auf Änderungen zu überwachen?
Bei mir greifen zu viele Funktionen und Schleifen in die Tabelle, da ist es relativ unsinnig überall noch die eine spezielle ID in den Methoden herauszufiltern.
Ich hoffe auf Hilfe.
Danke!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Schreiber123 am 26. Feb. 2012 editiert.]
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe steht dazu folgendes:
Geaendert / Changed
Syntax:  <Pfad>.Geaendert;
Plant Simulation setzt das Attribut Geaendert auf true, wenn sich der Inhalt der Tabelle geändert hat. Sie können das Attribut jederzeit auf false zurücksetzen, um eine Änderung zu einem späteren Zeitpunkt festzustellen.
Sie können einen Wert des Datentyps boolean zuweisen.
Beispiel:  is
do
  while true loop
      Tabelle.Geaendert := false;
      stopuntil Tabelle.Geaendert prio 1;
      print "Inhalt der Tabelle hat sich geändert.";
      print "Neue Summe aller Werte: ", Tabelle.sum";
  end;
end;
Alternativ einen Beobachter definieren auf das Attribut "geaendert". Im Tabellenmenü unter Extras--Beobachter auswählen. Das Attribut muss halt nach jeder Änderung wieder auf FALSE gesetzt werden, sonst wird die nächste Änderung nicht mehr erkannt.
Grüße dst
Schreiber123
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, daran hatte ich auch schon kurz gedacht und das ist schonmal ganz gut.
Leider kann ich damit auch nur ganze objekte überwachen.
Habe je Lauf ca 30.000 zugriffe auf besagte tabelle und was ich anstrebe ist ohne viel rechenaufwand die Bestandshöhe einer bestimmten ID zu überwachen.
Also optimal ein change ereignis auf nur ein tabellenfeld.
Würde ja etliche rechenoperationen sparen.
Ich versuch mich erstmal an der change prozedur auf dem objekt und schau mal wie sich das zeitlich auswirkt.
LÖsungen sind noch immer gerne erwünscht.
dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, einen einzigen Tabelleneintrag kann man glaube ich nicht beobachten. Je nach Tabellengröße wäre das für die Laufzeit wahrscheinlich auch nicht so toll ...
Wieviele Einzelwerte willst Du denn überwachen? Als Notlösung könntest Du diese Werte zusätzlich in Variablen schreiben und diese dann überwachen. Ist nicht optimal, aber als Workaround vielleicht möglich.
Grüße dst
Werkstudentin (w/d/m) Bauingenieurwesen & Mobilfunkinfrastruktur
Weil das intelligente Netz nicht länger warten kann: Bei EWE NETZ betreiben wir sichere und hochmoderne Infrastrukturen für Strom, Wärme, Gas, Telekommunikation sowie Trinkwasser und gewährleisten so die zuverlässige Versorgung unserer Regionen. Werde Teil unserer Mission und wachse mit uns.
#dasMorgenmachen in der digitalen Infrastruktur: Du möchtest nicht ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Lösungsvorschlag den ich immer benutze (überwachen eine Zelle)
while Tabelle[1,1] /= 0 loop
end;
Hoffe ich konnte weiterhelfen
der simulant
