  TM - Plant Simulation
  dringende Bitte um Rat
Autor Thema:  dringende Bitte um Rat (1097 mal gelesen)
anfangssim
Sehen Sie sich das Profil von anfangssim an!   Senden Sie eine Private Message an anfangssim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfangssim
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte bei einem kleinen Problem helfen?
Ich möchte das BEs, von 2 unterschiedlichen Puffern die in die selbe Prüfstation gehen, voneinander getrennt geprüft werden, d.h ich will die Be´s je dem jeweiligen Puffer getrennt weiterverarbeiten.
Ich möchte keine zweite Prüfstation einbauen, und möchte das die Be´s in die selbe Prüfstation fließen.
puffer_Nachbearbeitung--> Prüfstation(1)--> Ausschuss oder Versand
puffer_Eingang--> Prüfstation(1) --> entweder zur Nachbearbeitung oder Versand
Ich bitte um Rat und Hilfe
Architekt*in (m|w|d)
  • Rund 250 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker projects GmbH:
    Strategie- und Beratungsleistungen sowie Konzepte für klimagerechte und effiziente Versorgungslösungen, ...
Bloodhawk
Sehen Sie sich das Profil von Bloodhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Bloodhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloodhawk
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfangssim 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib deinem BE ein benutzerdefiniertes Attribut. Dieses setzt du je nach dem Puffer auf einen bestimmten Wert. Nun kannst du in deiner Prüfstation nachvollziehen von welchem Puffer es kommt und entsprechend Bearbeitungszeiten etc. setzen, bzw. nach der Prüfstation mit einer Flusssteuerung den weiteren Weg steuern.
