  TM - Plant Simulation
  Anzahl Läufe Experimentverwalter
Autor Thema:  Anzahl Läufe Experimentverwalter (2047 mal gelesen)
Bloodhawk
Sehen Sie sich das Profil von Bloodhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Bloodhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloodhawk
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile ein funktionierendes Modell und bin am Testen.
Wenn ich nun im Experimentverwalter meine Experimente definiere dann kann ich ja die Anzahl Läufe angeben. Kann man diese auch pro Experiment variieren?
Hintergrund:
Ich will für mein ausgegebenes Konfidenzintervall einen maximalen relativen Fehler zulassen. Das heißt wenn das Intervall noch zu groß ist muss er mehr Läufe machen. Nun könnte ich entweder dynamisch nach jedem Lauf überprüfen welche Größe mein Konfidenzintervall hat und wenn es klein genug ist abbrechen. (Eigentlich der schönere Weg, aber kann dies der Experimentverwalter?)
Oder (so will ichs momentan machen) ich mache wenige Initialläufe und errechne dann die voraussichtlich nötige Anzahl Läufe. Hierbei erhalte ich aber (da ich sehr stark gestreute Inputdaten habe) relativ hohe Zahlen für die nötigen Läufe. Diese variieren aber pro Experiment. Und um Rechenzeit zu sparen soll er natürlich pro Experiment nur die nötige Anzahl Läufe machen. Deshalb würde ich das, wie oben beschrieben, gerne einzeln festlegen.
Schonmal danke und viele Grüße!
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloodhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kann ich dir helfen. Kurz: Nein.
Ich habe damals zu meiner Masterarbeit die gleiche Idee mit dem maximalen Wert des Konfidenzintervalls gehabt um so viele Beobachtungen pro Experiment, aber so wenig wie nötig durchzuführen. Dafür habe ich mir einen eigenen Experimentenverwalter gebaut, welcher selbstständig die Anzahl der Beobachtungen (mind. 2 für MIttelwertbildung) erhöht, aber nur wenn nötig.
Falls du das ganze quellentechnisch belegen willst sind die Suchbegriffe: Studentverteilung, t-Test, p als Prüfgröße.
Projektmanager (m/w/d) Glasfaserausbau / FTTH-Rollout - Nord
Die OXG Glasfaser GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Altice und Vodafone.
Wir von der OXG Glasfaser GmbH bauen und betreiben ein schnelles und zuverlässiges Glasfaser-Netz für ganz Deutschland. Über einen Zeitraum von sechs Jahren werden wir rund sieben Millionen Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgen. Dabei investieren wir bis zu sieben Milliarden Euro in standardisierte Breitbandlösungen und den innovativen FTTH-Ausbau....
Bloodhawk
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dennis, das habe ich befürchtet.
