  TM - Plant Simulation
  Exponent in einer Methode
Autor Thema:  Exponent in einer Methode (1450 mal gelesen)
Schreiber123
Sehen Sie sich das Profil von Schreiber123 an!   Senden Sie eine Private Message an Schreiber123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreiber123
erstellt am: 18. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
zuerst Vielen Dank, ich konnte schon so einige Probleme durch dieses Forum hier lösen.
Schreibe gerade meine Abschlussarbeit und als Anfänger habe ich hier jetzt eine leichtes Problem.
Ich versuche gerade verschiedene berechnungen in meinem Modell durchzuführen konnte aber leider noch nicht herausfinden wie ich Exponenten in methoden darstellen kann.
also:
      alpha*(lambda-lambda_m)²
anstatt
      alpha*((lambda-lambda_m)*(lambda-lambda_m))
Danke & Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiber123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Methode
Code:
pow(x,y)
siehe Hilfe
Technischer Planer / Zeichner Photovoltaik (m/w/d)
Wir suchen Verstärkung für unser Planungsteam im Bereich Photovoltaik. In dieser Position planst und zeichnest du Photovoltaikanlagen für anspruchsvolle Gewerbe-, Industrie- und Freiflächenprojekte. Du entwickelst technisch durchdachte und umsetzbare Lösungen, arbeitest eng mit unserem Team aus Projektleitung, Technik und Montage zusammen und begleitest Projekte von der Planung bis zur Umsetzung.
Schreiber123
erstellt am: 18. Feb. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ohh... wie war das mit dem Wald und den Bäumen? Muss ich wohl übersehen haben.
Nächstes mal gibt es bestimmt etwas schwierigeres. ;-)
