  TM - Plant Simulation
  3D - Geometrie importieren und dann drehen
Autor Thema:  3D - Geometrie importieren und dann drehen (1549 mal gelesen)
pinkishred
Sehen Sie sich das Profil von pinkishred an!   Senden Sie eine Private Message an pinkishred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pinkishred
erstellt am: 21. Jan. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Firstly sorry for writing in English! But you can reply in Deutsch, I understand Deutsch
Hope you can help me with my problem.
I have done a simulation with PlantSimulation in 3D-View. Additionally, I need to import a 3D-Model that i did with Pro E into this Plant Simulation. What I did was to convert the .prt file from ProE into VRML .wrl file, and import this file from Plant Simulation window using the "Import 3D-Geometry" button.
I managed to import thi 3d model into emPlant, but the position (Positionierung) of the 3d model is not right. I tried to rotate this model but still it wont come into the position i need. Is there any easier way to rotate this 3d-model that i just import. ??
Thanks!!
Sachgebietsleitung (m/w/d) Kastaster-Fortführung
Im Kataster- und Vermessungsamt ist die Stelle Sachgebietsleiter (m/w/d) Fortführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit oder Vollzeit (36 bis 39 Wochenstunden) zu besetzen. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E 11 TVöD VKA.
  • Leitung des Sachgebietes
  • Prüfung von und Entscheidung über Vermessungsvorgänge im Innendienst, insb....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pinkishred 10 Unities + Antwort hilfreich
What is your version number of plant simulation?
Starting from version 10 is turning elements no problem.
