  TM - Plant Simulation
  Störung an zwei Stationen
Autor Thema:  Störung an zwei Stationen (1199 mal gelesen)
Tennisass
Sehen Sie sich das Profil von Tennisass an!   Senden Sie eine Private Message an Tennisass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tennisass
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Modell besteht aus mehreren Einzelstationen. Ich möchte eine Methode schreiben, welche die Einzelstation AF10 immer genau dann auf gestört setzt, wenn die Einzelstation AF50 gestört ist. Der AF50 habe ich eine Verfügbarkeit von 90% und MTTR von 5 Minuten gegeben.
Meine Methode sieht folgendermaßen aus:
is
do
if AF50.gestört then
AF10.gestört;
end;
end;
Diese Methode wird über die INIT aufgerufen.
Leider geht die AF10 nicht auf Störung, wenn AF50 gestört ist. Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Besten Dank!
Ingenieur / Techniker (w/m/d) Versorgungstechnik / TGA
Wir als inhabergeführte iwb stehen seit 1987 für Leistungen von herausragender Qualität. Von bundesweit 10 Standorten aus decken wir mit unseren über 340 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahezu sämtliche Bereiche der Architektur- und Ingenieurplanung und des Projektmanagements im Hoch- und Tiefbau ab.
Zur Verstärkung unseres Teams in Magdeburg suchen wir ab sofort und unbefristet ...
Tennisass
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem mit folgender Methode gelöst:
is
do
AF10.gestört:=true;
  else
AF10.gestört:=false;
end;
end;
