  TM - Plant Simulation
  XML schreiben
Autor Thema:  XML schreiben (1220 mal gelesen)
markus31
Sehen Sie sich das Profil von markus31 an!   Senden Sie eine Private Message an markus31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus31
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein großes Problem.
Gegeben ist folgendes XML-File:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<A>
<B>
  <x>10</x>
  <y>2</y>
  <z>3</z>
</B>
</A>
Ich möchte nun den Wert bei x ändern.
Meine Methode bisher:
is
tbl:table;
do
XMLSchnittstelle.Dateiname:="C:\xml\test.xml";
XMLSchnittstelle.öffneDokument;
tbl:=XMLSchnittstelle.holeKnoten("/A/B[x=10]",1);
tbl[3,1][4,2]:="200";
XMLSchnittstelle.aktualisiereKnoten(tbl);
XMLSchnittstelle.schreiben;
XMLSchnittstelle.schließen;
end;
Das Problem ist, dass nun folgendes herauskommt:
<A>
<B>200<x>10</x><y>2</y><z>3</z></B></A>
Die Zeile  tbl[3,1][4,2]:="200";    ist fehlerhaft -> Exception: Indexadressierung ist nur für Listen oder Objekte mit
einer Kapazität größer 1 möglich.
Ich bin total ratlos und ich wäre froh, wenn sich jemand dazu äußern würde und mir es erklärt.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von markus31 am 17. Jan. 2012 editiert.]
Senior Cloud Architect (m/w/d)
Tebis entwickelt CAD/CAM- und MES-Software und unterstützt Fertigungsunternehmen weltweit bei der Umsetzung effizienter und sicherer Prozesse. Mit rund 400 Mitarbeitenden weltweit begleiten wir unsere Kunden von der Beratung über die Implementierung bis hin zum langfristigen Support. Als Prozesslieferant denken wir Fertigung ganzheitlich ? vom einzelnen Baustein bis zum durchgängigen Prozess. Unsere ...
markus31
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die lösung.
so muss entsprechende zeile heißen:
tbl[5,1][3,1]:="100"; Wenn man den Z-Wert ändern möchte
das [5,1] muss bleiben, damit greift man auf die zelle "nachkommen" des tables zu
anmerkung: ein datentyp table ist nach zeilen so organisiert:
Name, Namensraum, Wert, Attribute, Nachkommen. somit ist [5,1] nachkommen, [2,1] namensraum usw.
um das oben benannte xml-beispiel wieder aufzunehmen.
   tbl[5,1][3,1] = 10
   tbl[5,1][3,2] = 2
   tbl[5,1][3,2] = 3
damit hat man zugriff auf die wert des tables
