  TM - Plant Simulation
  Rollenbahn als Puffer, Entnahme nach definierter Menge
Autor Thema:  Rollenbahn als Puffer, Entnahme nach definierter Menge (1836 mal gelesen)
a380800
Sehen Sie sich das Profil von a380800 an!   Senden Sie eine Private Message an a380800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a380800
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin ziemlich neu bei PLSim und benötige dringend Hilfe.
Ich möchte einen Prozess simulieren, bei dem die Pakete die eine definierte Größe (z.B. 20x20cm) haben auf einer passiven Rollenbahn gefördert werden. Am ende sollen sie gestaut werden.
Nun soll eine Bedingung eingeführt werden: wenn die Förderbahn mit Paketen belegt ist (nach ca 20 Stück) soll der Mitarbeiter vom vorherigen Prozess (Paketabschluss, Lieferschein etc.) zum Ende der Rollenbahn gehen und die Pakete auf eine Palette setzen. Ist dies geschehen, geht er zurück und verfolgt weiter seinen eigenen Prozess.
Es wäre toll, wenn Ihr mir bei dieser Aufgabe helfen könnten.
A380800
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a380800 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das sowie bei dem anderen, was ich dir geschrieben habe, nur dass du hier als ausgangsverhalten: BE wegtragen auswählst.
