  TM - Plant Simulation
  Tabelle, abfrage
Autor Thema:  Tabelle, abfrage (8663 mal gelesen)
SnopyPlant
Sehen Sie sich das Profil von SnopyPlant an!   Senden Sie eine Private Message an SnopyPlant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnopyPlant
Plant Simulation Student Version 10.0.2
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Planterteam,
in meinem Lagermodell wird in konstanten Zeitabstände eine zufällige Anzahl von BEs entnommen. Jeder Auslagerungsvorgang soll in einer Tabelle (Zeitpunkt,Menge,Auslagerungsbestätigung (Ja bzw. Nein) dokumentiert werden:
Code:
Tab_LagerAusgang.schreibeZeile(1,Tab_LagerAusgang.yDim+1,Ereignisverwalter.Zeit,Ausgelagertes_Los,"Ja");
bzw.
Code:
Tab_LagerAusgang.schreibeZeile(1,Tab_LagerAusgang.yDim+1,Ereignisverwalter.Zeit,Ausgelagertes_Los,"Nein");
Das "Ja" entspricht einer erfolgreichen Auslagerung und das "Nein" steht für den Fall, wenn nicht genügend BEs im Lager vorhanden sind um die zufällig erzeugte Anzahl von BEs auszulagern. Vor jeder Auslagerung soll in der Tabelle nachgeschaut werden, ob noch nicht ausgelagerte Lose vorhanden sind (Nein´s):
Code:
Tab_LagerAusgang.ZeigerY:=Tab_LagerAusgang.findeAttr("Nachfragebestätigung","Nein");
Falls diese so ist, soll natürlich erst dieses Los ausgelagert werden, bevor ein weiteres zufälliges Los erzeugt wird:
Code:
altes_Los:=Tab_Lagerausgang.setzeDatenTyp({2,Tab_LagerAusgang.ZeigerY});
Nachdem das "wartende" Los ausgelagert wurde, sollte dies auch am besten dokumentiert werden. Um hierbei die Übersicht nicht zu verlieren habe ich an eine Art "Auftragnummer" gedacht, welche fortlaufend vor der Spalte des Auslagerungszeitpunktes mitgeschrieben wird.
                Nr  Zeitpkt    Menge  Bestätigung
(z.B. Zeile 10:  15    10:10      10        Nein
                11:  15    11:12      10          Ja
Die Idee mit der Auftragsnummer ist mir eben erst gekommen und ist deshalb noch nicht im Screenshot (Anhang) zu sehen. Ist es sinnvoll oder wie kann ich die Tabellen-Abfrage und Dokumentation am besten realisieren? Für jegliche Anregungen und Tipps bin ich wie so oft sehr dankbar!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SnopyPlant 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Suchen in der Tabelle funktioniert so nicht.
Mit findeAttr können Sie benutzerdefinierte Attribute suchen.
Wenn Sie in der Tabelle den Wert "Nein" suchen wollen, müssen Sie zuerst den Zeiger auf die Anfangsposition setzen (setzeZeiger) und dann den Wert suchen (Methode finden).
Das würde dann wie folgt aussehen:
Code:
Tab_LagerAusgang.setzeZeiger(3,1);
gefunden:=Tab_LagerAusgang.finden({3,1}..{3,*},"Nein");
if gefunden then
  --etwas gefunden
end;
SnopyPlant
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Durchsuchen durch die Tabelle funktioniert schon mal. Nur der Code:
Code:
funkioniert noch nicht so ganz. So wie der Code steht erwartet er bei der Simulation noch einen weiteren Parameter (den Datentyp, den ich zuweisen möchte, siehe Hilfe). Wenn der Zeile beispielsweise ein "integer" zuweise und altes_Los ebenfalls ein integer ist, bekomme ich wiederum eine Fehlermeldung "linke und rechte Seite sind nicht kompatibel". Ist "setzeDatenTyp" in meinem Fall überhaupt die richtige Funktion? (Wert(2,Tab_LagerAusgang.ZeigerY) aus einer Tabelle lesen und einer anderen Variable (altes_Los) übergeben)
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 22. Dez. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SnopyPlant 10 Unities + Antwort hilfreich
So kompliziert ist das nicht, Sie können Tab_LagerAusgang.ZeigerY als Zeilenindex verwenden. Zugriff auf Daten einer Tabellenzelle erhalten Sie mit [x,y].
Müsste dann so aussehen:
Code:
altes_Los:=Tab_Lagerausgang[2,Tab_LagerAusgang.ZeigerY];
SnopyPlant
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!
Gibt es die Möglichkeit, dass der Zeiger immer auf dem letzt gefunden "Nein" seine Suche nach unbedienten Losen fortsetzt? (Probleme siehe Screenshot) Ansonsten müsste ich die "Nein"´s mit einem "Ja" überschreiben (finde ich nicht so schön).
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 28. Dez. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SnopyPlant 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zeiger bleibt nach einem Suchvorgang an der "Trefferposition" stehen, Sie können danach einfach noch einmal die Methode finden aufrufen, bis nichts mehr gefunden wurde (Rückgabewert false).
SnopyPlant
erstellt am: 29. Dez. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun doch anders gelöst und zwar indem ich mir immer den letzten Datensatz in der Tabelle angucke und das entsprechende Ereignis ausgeführt wird. Diese Idee ist zwar wohl etwas Rechenaufwändig und nicht so elegant, aber sie funktioniert.
Konstrukteur / Maschinenbautechniker (m/w/d)
Die MUNK Group ist ein familiengeführtes Unternehmen und zählt mit den Geschäftsbereichen MUNK Günzburger Steigtechnik, MUNK Rettungstechnik, MUNK Profiltechnik und MUNK Service zu den bedeutendsten Anbietern von Steig- und Rettungstechnik sowie passenden Servicelösungen. Als Technologie- und Innovationsführer steht der Name MUNK seit über 125 Jahren für ?Sicherheit. Made in Germany.? bei Leitern, Rollgerüsten, Sonderkonstruktionen sowie Rettungstechnik....
SnopyPlant
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuen Thread eröffnet...("negative Variable")
[Diese Nachricht wurde von SnopyPlant am 03. Jan. 2012 editiert.]
