  TM - Plant Simulation
  Pick And Place richtig einstellen
Autor Thema:  Pick And Place richtig einstellen (3350 mal gelesen)
Highairman
Sehen Sie sich das Profil von Highairman an!   Senden Sie eine Private Message an Highairman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highairman
erstellt am: 17. Dez. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Auf Grund meiner mangelnden Erfahrung benötige ich erneut Hilfe, zur Lösung eines Problems.
Ich habe mich schon durch einige Beiträge gelesen, aber die Lösung habe ich dadruch leider nicht finden können.
Mein Roboter soll das BE von der Einzelstation aufnehmen und auf die Einzelstation1 umlagern.
Danach soll der Roboter so lange warten, bis das BE bearbeitet worden ist und es anschließend in den Puffer legen. Dieser Schritt soll dann beliebig oft wiederholbar sein.
Mein Lösungsansatz war der, dass ich das BE mit Attributen versehe.
"x" steht dann für den unbearbeiteten Status und "y" für den bearbeiteten Status.
Bei der Umsetzung hapert es aber, da ich nicht genau weis, wie ich das Attribut des BEs von "x" auf "y" umswitchen lasse?!
Highairman
Vielen Dank im voraus, an alle die sich die Zeit dafür nehmen, um mir bei diesem Problem zu helfen.
Das Ersatzmodell meines Problems: www.workupload.com/file/Z7hzsm
PCB-Layout-Designer (m/w/d) mit Fokus auf PLM-Integration und Library Management
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Highairman
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Lösung dafür gefunden:
die Methode kommt in die Zielsteuerung des Roboters und dann muss man eine neue Methode erzeugen, die für die Ausgangssteuerung der Einzelstation1 ist:
is
do
@.status:="y";
end;
