  TM - Plant Simulation
  Modell läuft voll - Prioritäten? Aufträge aussetzen?
Autor Thema:  Modell läuft voll - Prioritäten? Aufträge aussetzen? (1454 mal gelesen)
TheWho88
Sehen Sie sich das Profil von TheWho88 an!   Senden Sie eine Private Message an TheWho88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWho88
erstellt am: 17. Dez. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In meinem Modell kommen BEs an, welche über ein Fahrzeug zu den jeweiligen AS gebracht werden. Ein Arbeitsplan ist im BE hinterlegt in welcher AS zur Produktion durchlaufen werden (Reihenfolge wäre dabei nicht relevant).
Mein Problem ist jedoch, dass wenn ein BE ankommt, welches auf der AS1 bearbeitet werden sollte, diese jedoch belegt ist, das Programm abbricht bzw. das Fahrzeug durchfährt und am Ende hängen bleibt.
Wie schaffe ich es, dass z.B. Aufträge zurückgestellt werden und mehr BEs den Ausgang finden, sodass das System nicht glech verstopft?
Bin echt ratlos
Vielen lieben Dank
Technischer Redakteur (m/w/d)
Bist du ein Fan von Innovation und Technologie? Bei FERCHAU Rostock bieten wir dir die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten für führende Unternehmen mitzuwirken. Werde Teil eines dynamischen Teams, das deine Ideen schätzt und deine berufliche Entwicklung fördert. Starte jetzt deine Karriere bei uns und gestalte die Zukunft aktiv mit! DU bist bei uns genau richtig!
  • Erstellung ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWho88 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es einmal mit Puffern vor den Maschinen, in die Sie die Teile laden. Das ist die übliche Form, um Warteschlangen abzubilden.
