  TM - Plant Simulation
  Umladestation
Autor Thema:  Umladestation (2161 mal gelesen)
Highairman
Sehen Sie sich das Profil von Highairman an!   Senden Sie eine Private Message an Highairman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highairman
erstellt am: 15. Dez. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der richtigen Einstellung der Umladestation und benötige dabei Eure Hilfe.
Ziel hierbei soll es sein, dass meine Emeise (Fahrzeug) bis zum Sensor ID-2 fährt, stehen bleibt und die Pumpe_Etikett aufläd.
Wenn die Emeise dann beladen ist, soll sie weiter bis zum Sensor ID-1 fahren und die Pumpen entladen. Danach soll die Emeise dann wieder zu der Ausgangsposition ID-2 fahren.
Dieser Schritt soll dann beliebig oft wiederholbar sein.
Als ich das soweit eingestellt habe, wurde der Sensor ID-3 automatisch erstellt, da dort der Ursprung des Weges ist.
Leider kann ich in der Umladestation keinen anderen Sensor als ID-3 auswählen, sodass nun die Emeise (während sie beim Sensor ID-3 steht) stehen bleibt, bis sie beladen ist und dann mit den beladenen Pumpen die ganze Zeit im Kreis fährt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Highairman
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe das Problem doch noch selbst lösen können.
Den Weg, den ich zuvor genutzt habe, habe ich entfernt und dafür 2 Wege eingeführt.
Nun beginnt mein 1.Weg bei der Position von Sensor ID-2 (Bild s.o.) und endet bei ID-1. Der zweite Weg geht dann von ID-1 bis ID-2.
Habe dann je einen Sensor im Ursprung des Weges erstellt und so funktioniert das ganze dann auch.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highairman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte aber auch mit einem Weg gehen. Sie müssen in der Transferstation die Sensorposition angeben, die Transferstation legt dann einen Sensor an. Wenn Sie das nicht tun, dann legt die Transferstation einen Sensor an der Position 0 an.
Siehe auch hier für ein einfaches Beispiel: http://www.bangsow.de/Plant_Simulation/transfer_station_V10.spp
