  TM - Plant Simulation
  Werker Teil zur Montage tragen und arbeiten
Autor Thema:  Werker Teil zur Montage tragen und arbeiten (2868 mal gelesen)
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm einfach nicht weiter bei oben genanntem Problem.
Wo muss ich nachschauen bzw was muss ich einstellen, damit ein Werker ein Teil zu einer Montagemaschine bringt? Und danach auch noch die Arbeit übernimmt?
Vielen Dank
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisL 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir das Beispiel Resourcen/Werker/Werkerbegleitung an oder Resourcen/Werker/Einzelstückfluss
Samson
DennisL
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh,
also das Beispiel Werkerbegleitung kenne ich, das brauche ich auch, das andere habe ich nicht in meiner Version (9.0.11). Aber das hilft mir nicht weiter. Wie sage ich der Montagestation, dass das zweite Vorgängerteil vom Werker kommt. Einen Arbeitsplatz kann man ja nicht mit einer Kante zur Montagestation verbinden!
Gruß Dennis
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie brauchen ein paar "Hilfsstationen" für Ihre Montage.
Die Teile müssen über Kanten auf die Montagestation gelangen (wenn Sie das PS Werkerkonzept nutzen wollen).
Laden Sie die Teile einfach auf Einzelstationen mit der Bearbeitungszeit von 0, die Sie mit der Montagestation verbinden, dann wählen Sie in der Montagestation das Ausgangsverhalten Teil wegtragen, verpassen der Montagestation einen Arbeitsplatz und holen das fertige Teil dort wieder ab. Der Werker muss dann während der eigentlichen Montage nur den Arbeitsplatz wechseln. Ein Haufen Bausteine, aber funktioniert.
