Thema: Rundflug durch eine Halle (2733 mal gelesen)
ostfale Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2011
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forums-Mitglieder, wir sind eine Gruppe von Studenten die grade ein Projekt für die Uni bearbeiten. Es geht dabei um einen Rundflug durch eine bereits erstellte Halle. Nach mehreren Stunden Recherche und Test sind wir bislang zu keinem Ergebnis gekommen. Die Frage: Ist dies grundsätzlich mit Process Simulate möglich? Falls ja, wären wir für hilfreiche Informationen oder mögliche Alternativen dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Die Ostfalen
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Dez. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ostfale
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, erstmal Danke für die schnelle Antwort und den Hinweis. Die nächste Frage wäre dann, kann man ein Projekt aus Process Designer in Plant Simulation integrieren? Die Produktbeschreibung von Siemens ist da nur recht waage. Mfg, der Ostfale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ostfale
Bei älteren Versionen (vor 10) gibt es eine Process Designer-Schnittstelle, ab der V. 10 gibt es eine Teamcenter-Schnittstelle zum Erzeugen von Plant Simulation Modellen aus Process Designer. Sie können auch ein Plant Simulation Modell erzeugen und im 3D die Standardsymbole mit den JTs aus dem Process Simulate ersetzen, das wäre meine bevorzugte Vorgehensweise. Mit welcher Version arbeiten Sie und wie umfangreich ist das Projekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, das kling ja sehr vielversprechend, super. Haben jetzt erstmal die neuste Version installieren => V10. Unser Projekt umfasst an Dateien - die Halle selbst - ca. 10 Maschinen - ca. 15 Regale und Schräke - ca. diverste Objekte (Ständer, Tische, etc.) Eine einfach Schnittstelle mit Convertierung des vorhandenen Projektes wäre uns daher lieber als alles neu zu erstellen. Die Variante übers Teamcenter wäre daher für uns wahrscheinlich sinvoller?! Können zur Zeit leider noch nicht selbst testen, da die Lizens noch nicht vorhanden ist. Mfg, der Ostfale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! dank der hervorragenden Hilfe sind wir nun ein ganzes Stück weiter. Wir haben unsere Halle mittlerweile als JT in Plant Simulation geöffnet. Die Erzeugung und Abspielen des Kamera-Pfades ist soweit auch kein Problem. Um einen flüssigen Ablauf zu erreichen haben wir den Typ "ChildSplineAnimation" gewählt. Das einizige verbleibende Problem ist folgendes: Wir würden die Kamera gerne nicht nur "geradeaus gucken" lassen, sondern auch im vorbeifahren an Objekten, diese darauf richten. Wir wollten über das Menü "Pfad bearbeiten" -> Reiter "Daten Bearbeiten" -> "Stützpunkte" -> Reiter "Ausrichten" -> Im Drop-Down-Menü die Kamera "Auf eine angegebene Position zeigen" lassen. ("Auf angegebenes Objekt zeigen" ist leider nicht möglich, da die Halle ein gesamtes Objekt ist) Wenn man nun den "Interessierenden Punkt" angibt (XYZ) und auf "Übernehmen" und "OK" geht, wird der Punkt nicht gespeicher. Müssen bestimmte Einstellung vorgenommen werden, damit die Punkte gespeichert werden? Über weitere Hilfe würdern wir uns sehr freuen. Mfg, der Ostfale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ostfale
Zum Drehen der BEs (oder der Kamera) eignet sich eigentlich am Besten die Child-Animation. Es wird beim Neuanlegen zunächst ein Punkt angelegt (am Anfang des Objektes). Mit dem Reiter in Szene Bearbeiten - Verlängern können Sie einen Pfad anlegen. Je Stützpunkt können Sie jeweils eine Kameradrehung festlegen (mit Zeit). Der Kamerawinkel wird in der Spalte Winkel (Stützpunkte) angezeigt (Reiter Drehung). Sie müssen dann bei der Kamerafahrt oder der Bearbeitung jeweils Ihre Animation auswählen, sollte funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Einstellungen haben wir soweit alle gefunden. Das Einstellen selbst ist auch kein Problem. Nur speichert er die eingegebenen Werte, Winkel oder angegebenen Positionen nicht. "Übernehmen" und "OK" zeigen keine Wirkung. Child Animation können wir nicht wählen, da hier zuviele Punkte zu bearbeiten wären. Es handelt sich um einen Flug von 5 Minuten. Zudem ist der Ablauf bei der "Child Spline" Animation flüssiger. Gibt es noch etwas zu beachten, damit er die Winkel und Eingaben sepicher? Mfg, der Ostfale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ostfale
Ich habe extra einen Test gemacht. Die Winkelpositionen werden mit gespeichert (Version 10.0.3). Plant Simulation speichert allerdings nur den Winkel und nicht die Daten aus dem Blatt Ausrichtung. Es wird mit Hilfe der Ausrichtung nur der Winkel berechnet (der gespeichert wird). Mit welcher Version arbeiten Sie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
