  TM - Plant Simulation
  Methode wird nicht aufgerufen Förderband
Autor Thema:  Methode wird nicht aufgerufen Förderband (1782 mal gelesen)
Versucher
Sehen Sie sich das Profil von Versucher an!   Senden Sie eine Private Message an Versucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Versucher
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Methode programmiert, die BEs von einem Förderband zu verschiedenen Packstationen transportiert. Anschließend werden die Förderhilfsmittel von einem 2. Förderband übernommen.
Wenn das 2. Förderband voll ist gibt es einen Rückstau. Wenn anschließend wieder Kapazität auf dem 2. Förederband vorhanden ist löst die Verteil-Methode von Förderband 1 nicht mehr aus, obwohl ein waituntile eingebaut ist. Was können wir dagegen tun?
Anbei die Methode:
is
do
waituntil h=2 and i=2 and j=2 and k=2 prio 1;
inspect@.name
when "A20" then @.umlagern(PackingA20.inhalt);
if PackingA20.inhalt.voll then
h:= 0;
PackingA20.inhalt.umlagern(Conveyer2);
end;
when "A50" then @.umlagern(PackingA50.inhalt);
if PackingA50.inhalt.voll then
i:= 0;
PackingA50.inhalt.umlagern(Conveyer2);
end;
when "A100" then @.umlagern(PackingA100.inhalt);
if PackingA100.inhalt.voll then
j:= 0;
PackingA100.inhalt.umlagern(Conveyer2);
end;
when "A200" then @.umlagern(PackingA200.inhalt);
if PackingA200.inhalt.voll then
k:= 0;
PackingA200.inhalt.umlagern(Conveyer2);
end
end;
end;
Wenn mir jmd. sagen könnte wo mein Fehler liegt, wäre ich sehr dankbar.
Viel Dank im Voraus.
MFG
P_Punkt
User Offline Click here to see the profile of this user
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Nov. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlagern gibt false zurück, wenn es nicht erfolgreich war (z.B. Stau). Die Methode "verpufft", das Teil bleibt liegen, der Sensor wird allerdings nicht noch einmal ausgelöst.
Es gibt mind. 2 Lösungsansätze:
Sie versuchen so lang umzulagern, bis es geklappt hat (brute force)
Code:
-- variable erfolgreich:boolean
erfolgreich:=false;
while(not erfolgreich) loop
  erfolgreich:=PackingA50.inhalt.umlagern(Conveyer2) ;
  wait(1);
end;
zweite Variante: Sie kümmern sich vor dem Umlagern darum, dass auch umgelagert werden kann (dass auf conveyor 2 Platz ist).
Dazu könnten Sie ein kleines Stück der Förderstrecke am Anfang extra abbilden (so lang, wie Ihr BE ist), dann warten Sie vor dem Umlagern, dass dieses Stück frei ist
Code:
waituntil conveyor2_ein.leer and conveyor2_ein.bereit prio 1;
PackingA50.inhalt.umlagern(conveyor2_ein);
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Versucher 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere Möglichkeiten:
- Methode manuell aufrufenlassen über einen Beobachter
- bei den Förderbändern auf das Ausgangsverhalten achten: blockierend/nicht blockierend
- wenn bei den Förderbändern mit Ein und Ausgangsmethoden gearbeitet wird auf Bug/Heck-Steuerung achten
