  TM - Plant Simulation
  Baustein Layoutoptimierung
Autor Thema:  Baustein Layoutoptimierung (1519 mal gelesen)
Georg123
Sehen Sie sich das Profil von Georg123 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg123
erstellt am: 27. Nov. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade mit dem Baustein "Layoutoptimierung". Ich habe in dem Baustein unter Konfiguration die zu beobachtenden BEs und die beobachteten Ressourcen festgelegt.
Danach habe ich die Simulation einmal komplett durchlaufen lassen. Jetzt hätten eigentlich die Transportkosten des gegenwärtigen Layouts berechnet werden müssen. Dies ist allerdings nicht geschehen. Betätigt man den "Optimierung starten"-Button im Baustein Layoutoptimierung wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
"Definieren Sie die zu beobachtenden Teile. Starten Sie eine Simulation."
Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegt, da ich die zu beobachtenden Teile vorher festgelegt habe und die Simulation vorher auch einmal habe durchlaufen lassen.
Im zu optimierenden Layout befinden sich nur Netzwerk-Bausteine kann der Fehler damit zusammenhängen?
Über Hilfe oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar!!!
Beste Grüße,
Georg
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg123,
Netzwerke funktionieren da auch, wie das Beispiel aus der Modellsammlung (Startseite) zeigt: Kategorie "Tools und Optimierung", Thema "Layoutoptimierung".
Man muss zuerst das Teil festlegen und dann eine Simulation durchführen. Vor der Optimierung kann man sich den Materialfluss mit einem Sankey-Diagramm anzeigen lassen.
PM
___________________
www.math4fun.de
