  TM - Plant Simulation
  Daten aus Excel lesen
Autor Thema:  Daten aus Excel lesen (4016 mal gelesen)
verzweifelt17
Sehen Sie sich das Profil von verzweifelt17 an!   Senden Sie eine Private Message an verzweifelt17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verzweifelt17
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne verschiedenen Variablen Werte aus einer Excel-Tabelle zuweisen. Die Daten von Plant Simulation nach Excel zu exportieren klappt ohne Probleme, aber die andere Richtung nicht. Ich arbeite mit Plant Simulation 9.0.
Mein bisheriger Ansatz ist:
is
    val, adresse : string;
    row, colum, channel : integer;
do
    --parameter aus excel-tabelle auslesen und in entsprechende variable schreiben.
    channel := ddeconnect("Excel", "Parameter");
    row:=5;
    colum:=3;
    adresse:="Z"+to_str(row)+"S"+to_str(colum);
    val := ddeRequest(channel, adresse);
    v_number := omit(str_to_num(val), strlen(val), -1);
    DDEDisconect(channel);
end;
manchmal kommt die fehlermeldung, der kanal ist ungültig, manchmal, dass die kanalnummer falsch ist und manchmal, dass die rechte seite nicht mit der linken seite übereinstimmt. die variable ist integer. hatte das schon auf string umgestellt, aber dann hat sie den wert von zwei leeren Kästchen bekommen.
kann mir jemand helfen? was mache ich falsch?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verzweifelt17 10 Unities + Antwort hilfreich
DDEDisconnect mit zwei "n" schreiben, der Kanal bleibt sonst offen und irgendwann ist dann die maximale Anzahl an Verbindungen erreicht (ungültige Kanalnummer).
Der omit-Befehl ist auch falsch. Sie müssen die letzten zwei Zeichen abschneiden (Zeilenumbruch und Wagenrücklauf). Der Befehl muss dann lauten:
Code:
v_number := str_to_num(omit(val,strlen(val)-1,2));
verzweifelt17
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Hilfe. Tippfehler sind natürlich immer sehr ärgerlich. Leider kommt immer noch die Fehlermeldung "ungültige Kanalnummer". Da ich das ganze aber jetzt mit HTML machen muss, hat es sich wohl sowieso erledigt.
Student Assistant (f/m/d) Detectors - 20h/week
Enlightening Science
European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km-long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines. The diverse scientific facilities at European XFEL enable scientists from across the globe to carry out a wide range of experimental techniques....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verzweifelt17 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel muss offen sein und die zu kopierende oder verweisende Zelle(n) dürfen nicht angewählt sein in Excel!
