  TM - Plant Simulation
  In sich geschlossener Weg
Autor Thema:  In sich geschlossener Weg (1958 mal gelesen)
Maze WeePunkt
Sehen Sie sich das Profil von Maze WeePunkt an!   Senden Sie eine Private Message an Maze WeePunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maze WeePunkt
erstellt am: 10. Nov. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade in Plant Simulation 8.2 einen Roboter nachzubauen, der als Beispielmodell bei einem Buch dabei war. Dafür muss ich aber einen in sich geschlossenen Weg anlegen, sodass ein Fahrzeug auf diesem Weg die ganze Zeit im Kreis fährt. Aber leider schließt sich mein Kreis nicht, d.h. das Fahrzeug hält nach einer Umdrehung an. Es ist aber wohl möglich, den Kreis irgendwie zu schließen. Im Buch steht, Plant Simulation würde das automatisch machen, sobald ich vier Kurvensegmente im Kreis erstellt habe. Aber End- und Anfangspunkt liegen bei mir dann wohl nicht zusammen.
Kl. Anmerkung: Habe die gleiche Frage auch im offiziellem Plant Simulation Forum gestellt, dann aber erst später dieses Forum entdeckt. Ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, weil ich die gleiche Frage in zwei Foren gestellt habe.
Vielen Dank für die Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maze WeePunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen noch eine Kante vom Ende des Weges auf den Anfang des selben Weges setzen. Das Fahrzeug wird dann vom Ende auf den Anfang fahren und dreht sich so "im Kreis".
Maze WeePunkt
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es. Oh man, da stand ich ja ganz schön auf dem Schlauch.
Vielen vielen Dank!
