  TM - Plant Simulation
  verschiedene Störungs-Arten
Autor Thema:  verschiedene Störungs-Arten (1077 mal gelesen)
Nikk
Sehen Sie sich das Profil von Nikk an!   Senden Sie eine Private Message an Nikk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikk
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Einzelstation simulieren, bei der zwei unterschiedliche Fehlerarten auftreten können (elekrische Fehler; mechanische Fehler). Tritt ein elektrischer Fehler auf, soll dieser nur durch einen Elektriker (Werker mit Dienst "elektrischen_Fehler_beheben), bei einem mechanischen Fehler soll dieser nur durch einen Mechaniker (Werker mit Dienst "mechanischen_Fehler_beheben") behoben werden können. Bei einfacher Vermittlung über einen Broker fordert die Station bei jedem Fehler immer Mechaniker UND Elektriker ein. Nun möchte ich das Problem mittels einer Anfragesteuerung für den Störimporter der Einzelstation regeln. Diese soll zunächst die auftretende Fehlerart (elektrisch oder mechanisch) erkennen und dann einen "passenden" Werker anfordern. Die Fehlerart erkennt die Methode schon, aber an der Zuordnung des korrekten Dienstes scheitert es. Wie kann ich das realisieren? Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Nikk am 09. Nov. 2011 editiert.]
