  TM - Plant Simulation
  Lager umlagern nach bestimmter Zeit
Autor Thema:  Lager umlagern nach bestimmter Zeit (2097 mal gelesen)
SimStarter
Sehen Sie sich das Profil von SimStarter an!   Senden Sie eine Private Message an SimStarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimStarter
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe in einem Modell folgendes Problem:
In einer Produktionslinie laufen Fördergüter in ein Lager und werden zwischengepuffert.
Der gesamte Inhalt des Lagers soll umgelagert werden, wenn 3 Teile auf Lager liegen oder wenn nach Eintritt eines Teils 90 Sekunden vergangen sind und in dieser Zeit kein neues hinzugekommen ist.
Hat jemand eine Idee wie man das abbilden könnte? Wahrscheinlich ist es ganz einfach und stehe nur auf dem Schlauch...
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schonmal im Voraus!
SimStarter
[Diese Nachricht wurde von SimStarter am 04. Nov. 2011 editiert.]
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimStarter 10 Unities + Antwort hilfreich
1. erzeuge einen Beobachter auf 'numMu' des Lagers (oder schreib die Logik in die Eingangssteuerung).
2. In der Aufgerufenen Methode prüfst Du die Anzahl der Bes.
  wenn Anzahl = 3: umlagern
  wenn Anzahl < 3:
            a. den Zeitpunkt des Aufrufs in ein benutzerdefiniertes Attribut am Lager schreiben
            b. via 'methcall' in 90 sec eine Methode aufrufen
            c. die verzögert aufgerufene Methode wertet aus, ob der letzte Lagereingang 90 sec zurückliegt.
            d. Wenn das der Fall ist lagerst Du entsprechend um (wenn nicht, dann nicht und Du lagerst beim nächsten Aufruf um).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Technischer Zeichner/ Technischer Systemplaner (m/w/d)
Die QUATRO Stahl GmbH ist ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Bereich Stahlhandel. Wir bieten unseren Kunden ein breites Sortiment hochwertiger Stahlmaterialien, die den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden. Durch langjährige Erfahrung und zuverlässige Partnerschaften gewährleisten wir eine kompetente Beratung sowie termingerechte Lieferungen. Unsere Prozesse sind effizient ...
SimStarter
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Planty,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Funktioniert wunderbar!
