  TM - Plant Simulation
  zusätzliche Statistiken
Autor Thema:  zusätzliche Statistiken (784 mal gelesen)
quappy
Sehen Sie sich das Profil von quappy an!   Senden Sie eine Private Message an quappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quappy
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Auswertung meiner Simulationsexperimente möchte ich den Anteil der Simulationszeit auswerten, in dem bei dem Werker ein benutzerdefiniertes Attribut hatte.
Gibt es in Plant Simulation einen einfachen Weg soetwas durchzuführen ?
Oder ist folgendes Vorgehen optimal?
1. Ich erstelle ben.Attribute 3 [time]("zeit_beginn","zeit_ende","zeit_gesamt") und 1 [real]("zeit_Anteil")
2. Wenn ben.Attribut=true gesetzt wird Ereignisverwalter.zeit in "zeit_beginn" gespeichert.
3. Wenn ben.Attribut=false gesetzt wird Ereignisverwalter.zeit in "zeit_ende" gespeichert.
4. Die Differenz der beiden Zeiten wird zu "zeit_gesamt" addiert.
5. "zeit_anteil" = "zeit_gesamt" / Ereignisverwalter.zeit
Gruß quappy
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quappy 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit einem 'Beobachter' auf das Attribut und Du rechnest die Werte in einer Methode zusammen?
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
