  TM - Plant Simulation
  rüstenfür
Autor Thema:  rüstenfür (1149 mal gelesen)
quappy
Sehen Sie sich das Profil von quappy an!   Senden Sie eine Private Message an quappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quappy
erstellt am: 23. Okt. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im moment folgendes Problem und will alleine einfach nicht weiterkommen:
Zu simulieren ist eine eingeschwungene Anlage mit Varianten.
Prinzipiell ist das automatische Rüstverhalten optimal. Problem ist das aber beim ersten Durchlauf alle Einzelstationen gerüstet werden. Um dies zu unterbinden habe ich in einer Init-Methode versucht mit rüstenfür()(und rüstzeit=0) die Stationen im voraus auf das richtige BE zu rüsten, doch ohne erfolg.
Nach dem rüstenfür() wird die entsprechende Einzelstation mit einem orangen Punkt versehen (= "wartend auf exporter").
Ich schließe also, das das Problem wahrscheinlich der aktive Bearbeitungsimporter(einen Werker) der Station ist. Ich nirgends eine Möglichkeit den Importer für Bearbeitung aktiv zu haben, aber fürs Rüsten zu deaktivieren.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun?
Die Einzige Idee die mir sonst bleibt, ist den Importer während der init-Methode komplett zu deaktivieren und nach dem Rüsten wieder zu aktivieren ?
Danke für Eure Hilfe !
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quappy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es ist eindeutig im Handbuch oder der Hilfe beschrieben, wie man Rüsten und bearbeiten getrennt behandelt.
Samson
Werkstudent im Bereich Konstruktion (Produktpflege) (m/w/d)
Beim Weltmarktführer in der Energietechnik trägst Du dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestaltest Du die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 4.900 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
quappy
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Hilft mir so garnicht weiter.
Im Handbuch finde ich beschrieben, wie ich über das häckchen an "gemeinsame Ressourcen" Bearbeitungsimporter von Rüstimporter trennen kann. Dann kann ich zwar getrennt einen Rüstimporter erstellen, aber diesen deaktivieren kann ich nicht ohne den Bearbeitungsimporter gleichzeitig auch zu deaktivieren. In meinem Fall will ich aber nunmal garkeinen Rüstimporter aktiv haben.
quappy
