  TM - Plant Simulation
  Lager umlagern
Autor Thema:  Lager umlagern (3399 mal gelesen)
Kellrkind
Sehen Sie sich das Profil von Kellrkind an!   Senden Sie eine Private Message an Kellrkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kellrkind
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Notfallambulanz.zip
Hey Leute
erstmal hallo an alle, bin der neue
Habe folgendes Problem und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Wir müssen das Szenario einer Notfallambulanz nachbilden, Patienten (Kinder + Erwachsene) mit Krankheiten (allergie, knochenbruch,...) die von Ärzten behandelt werden.
Ich leide unter folgendem Problem:
Wir lagern die Kinder und Erwachsenen mit einer Methode ins Lager ein:
-- Kinder und Erwachsene trennen
-- Durch eine If-Schleife werden K und E getrennt im nächsten Wartezimmer (Lager) eingelagert
-- um eine spätere Selektierung zu vermeiden
if @.Name = "Kind"
then if wartezimmer_Diagnose[1,1].belegt = false
then rezeption.inhalt.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(1,1));
  else if wartezimmer_Diagnose[2,1].belegt = false
  then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(2,1));
else if wartezimmer_Diagnose[3,1].belegt = false
then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(3,1));
else if wartezimmer_Diagnose[4,1].belegt = false
then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(4,1));
else @.umlagern(Puffer1);
end;
end;
end;
  end;
else
  if wartezimmer_Diagnose[1,2].belegt = false
  then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(1,2));
  else if wartezimmer_Diagnose[2,2].belegt = false
  then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(2,2));
else if wartezimmer_Diagnose[3,2].belegt = false
then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(3,2));
else if wartezimmer_Diagnose[4,2].belegt = false
then @.umlagern(wartezimmer_Diagnose.pe(4,2));
end;
end;
end;
  end;
end;
Passt soweit alles, aber i-wie liest es mir jedesmal nen void raus, bzw lager nichts um wenn ich abfrage ob eine der obrigen Stellen belegt ist:
if wartezimmer_Diagnose.AnzahlBEs > 0
  then
  if wartezimmer_Diagnose[1,1].inhalt.Krankheit = "Allergie"
then Ärztezimmer.Be(1).umlagern(Diagnose)
else if wartezimmer_Diagnose[2,1].inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose[3,1].inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose[4,1].inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose.pe(1,2).inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose.pe(2,2).inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose.pe(3,2).inhalt.Krankheit = "Allergie"
else if wartezimmer_Diagnose.pe(4,2).inhalt.Krankheit = "Allergie"
else Ärztezimmer.Be(1).umlagern(Diagnose)
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
  end;
Sogar bei der .voll = true then ...inhalt.umlagern(Diagnose) Geschichte passiert nix. Als ob an den Stellen nichts wäre!
Wenn ich z.B. Wartezimmer_Diagnose[1,1].belegt = true then Ärztezimmer.inhalt.umlagern(Diagnose) abfrage passiert nichts.
Zur Übersicht hab ich ne Zip.Datei im Anhang gstellt in der das Modell liegt.
Hoffe jemand blickt bei meiner Beschreibung durch und kann mir weiterhelfen
danke schonmal im Vorraus
Grüße Martin
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellrkind 10 Unities + Antwort hilfreich
streich das... was ich geschrieben habe ist mist... :-/
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 18. Okt. 2011 editiert.]
Projektingenieur / Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Okt. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellrkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten eine Abfrage "vorschalten", ob die betreffenden Plätze im Wartezimmer belegt sind. Wenn Sie einen Platz [x,y].inhalt abfragen der leer ist, dann erhalten Sie "ein void kann keine Methode inhalt empfangen".
Code:
if wartezimmer_Diagnose.AnzahlBEs > 0  then
  if wartezimmer_Diagnose[1,1].belegt then
    if wartezimmer_Diagnose[1,1].inhalt.Krankheit = "Allergie" then
        Ärztezimmer.Be(1).umlagern(Diagnose);
    end;
  elseif wartezimmer_Diagnose[2,1].belegt then
    if wartezimmer_Diagnose[2,1].inhalt.Krankheit = "Allergie" then
    end;
  ...usw.
