Thema: Anfängerfehler (1503 mal gelesen)
halbauen Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ! Hab ein kleines Problem mit der Bitte um Hilfe ! Source erzeugt alle 30 sec ein BE, insgesamt 4 Stück, danach ist ein Platzpuffer platziert, der die 4 BEs erst nachdem alle 4 BEs im Puffer sind weitergeben soll. Die Weitergabe soll dann alle 3 sec/BE erfolgen. Hab in einem anderen Forum schon vorher um Hilfe gebeten, dadurch bin ich jetzt auch schon so "weit", bin nämlich alles anderes als ein Softwerker . Könnte mir bitte jemand weiterhelfen ! Was ist an "meiner Methode" falsch ? ->siehe file im Anhang ! Vielen Dank und LG halbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halbauen
Hallo Halbauen, das Problem ist nicht leicht. Es ist keinesfalls ein Anfängerproblem. Der Platzpuffer gibt alle 3 Sekunden ein Teil ab, wenn die Bearbeitungszeit 12 Sekunden und die Kapazität = 4 ist. Dann braucht man noch eine Variable für den Zustand des Puffers. Die folgende Ausgangssteuerung des Puffers sollte das Gewünschte realisieren. if Zustand = "Sammeln" then waituntil Platzpuffer.AnzahlBEs = 4 prio 1; Zustand := "Leeren"; Platzpuffer.einganggesperrt := true; @.move; elseif Zustand = "Leeren" then @.move; if Platzpuffer.leer then Platzpuffer.einganggesperrt := false; Zustand := "Sammeln"; end; end;
------------------ PM ___________________ www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halbauen Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halbauen Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi math4fun ! Ich bitte Dich mir nochmals kurz unter die Arme zu greifen ! 1.Der PlatzPuffer wurde mittels Doppelklick -> Controls-> Exit auf die Methode verknüpft werden. 2. in der Methode: Zustand = string ?,-> is Zustand:string; do und deine Methode... 3. Wie definiert man die Zustände "Sammeln" und "Leeren" des PlatzPuffers? Jetzt nimmt der Puffer die 4 BEs auf gibt diese aber nicht weiter ! Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe und LG halbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker / Ingenieur Elektrotechnik ? Sondermaschinenbau (m/w/d) | E+H Metrology GmbH ist ein deutsches, mittelständisches High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Seit 1968 stellen wir Mess- und Handlingsysteme her, die weltweit von wichtigen Halbleiter- und Chip-Herstellern verwendet werden. Wir bieten unseren Kunden eine große Anzahl an Standardprodukten, sowie kundenspezifische Speziallösungen. Unser eingespieltes Elektronik-Team sucht zum nächstmöglichen ... | | Anzeige ansehen | Berufseinstieg/Trainee |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halbauen
