  TM - Plant Simulation
  [Blutiger Anfänger] braucht Hilfe
Autor Thema:  [Blutiger Anfänger] braucht Hilfe (2503 mal gelesen)
Michi1111
Sehen Sie sich das Profil von Michi1111 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi1111
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich schicke gleich vorweg, dass ich ein völliger Anfänger bin. Habe das Tutorial durchgearbeitet und das Buch "Fertigungssimulation mit Plant Simulation und SimTalk (Bangsow)" angefangen durchzuarbeiten.
Nun habe ich eine "kleine" Heimarbeit bekommen und stehe schon recht bald recht blöde da. Vielleicht kann mir, step-by-step, jemand mit meinen aktuellen und künftigen Problemchen helfen? Ich bedanke mich auf jeden Fall schon einmal im Voraus für jegliche Hilfe.
1. Frage: (erledigt)
Wie kann ich einer Maschine (Einzelstation) beibringen, daß sie zwei verschiedene Artikel erzeugen soll? Die Fertigungsdauer der Artikel ist unterschiedlich. Bei Wechsel zwischen den Artikeln ist eine definierte Rüstzeit zu beachten.
2. Frage:
Laut Aufgabenstellung soll die Bearbeitungszeit normalverteilt sein. Das Programm verlangt von mir dann die Werte "Strom", "Mu", "Sigma", "untere Schranke" und "obere Schranke". Wie errechne bzw. ermittle ich denn die geforderten Werte?
3. Frage:
Meine Fertigung sieht wie folgt aus:
Maschine 1 fertigt Artikel A1 und Artikel A2
Maschine 2 fertigt nur Artikel A1
Maschine 3 fertigt nur Artikel A2
Maschine 4 soll nun eine Montagestation werden, bei der ich aus 3 Stück A1 und 4 Stück A2 den neuen Artikel A3 gewinne.
Wie bringe ich der Simulation nun bei, dass die Maschine 4 insgesamt 3 Stück A1 + 4 Stück A2 (egal von welchen Maschinen) nimmt? Habe es mit der Montageliste Vorgänger versucht, das funzt aber nicht
Sorry, falls die Fragen etwas primitiv sind, aber ich weiss im Moment echt nicht so recht weiter
Viele Grüsse
Michi
Edit + Nachtrag:
Durch stundenlanges probieren fertigt die Maschine nun endlich zwei Artikel. Die zweite Frage ist aber noch aktuell. Ebenso die neu hinzugekommene Frage 3.
[Diese Nachricht wurde von Michi1111 am 12. Sep. 2011 editiert.]
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Erzeugen von Teilen gibt es die Quelle.
Zum Montieren des Tisches gibt es die Montagestation.
Beide Elemente sind in der Hilfe und im Buch ausreichend beschrieben.
Samson
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi1111 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.:
Mu und Sigma sollten klar sein? Strom gibt den Index eines Zufallszahlenstroms an. Jedes Event (Teil erzeugen, Störung, Rüsten etc.) dass zufälligen einflüssen unterliegt sollte einen eigenen Zufallszahlenstrom haben (In der Hilfe 'Seedwert' und 'Zufallszahlenstrom').
Untere- und Obere Grenze beschneiden die Verteilung. Um z.B. keine negativen Bearbeitungszeiten zu bekommen ist die untere Schranke 0. Analog beschneidet die Obere Schranke die rechte Seite der Verteilung (z.B. 3xSigma für 99,7% der Ereignisse).
Plant Simulation würfelt dann einen zufallswert, wenn dieser nicht in die Ergebnismenge passt würfelt PS nochmal (Menü, Extras, Modelleinstellungen, Anzahl der Würfe).
Achtung! Durch Beschneiden der Verteilung verändern sich die realen mu und Sigma.
Die Bibliothek 'Statistical Tools' enthält den Baustein 'TruncDistribution' der bei der Generierung von abgeschnittenen Verteilungen helfen kann, leider weiss ich jetzt nicht, bei welchen Lizenzen der enthalten ist.
zu 3.:
Schalte für die Artikel 1,2,3 je einen Puffer hinter die Maschinen. Zwischen Maschine1 und die Puffer für Artikel1 und Artikel2 eine Flussteuerung die die Teile in die entsprechenden Puffer sortiert. Dann kann die Montagestation via Montageliste aus den Puffern entnehmen und alles ist gut.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
