  TM - Plant Simulation
  Kiste mit Werkzeugen beladen und von Werkern transportieren lassen
Autor Thema:  Kiste mit Werkzeugen beladen und von Werkern transportieren lassen (1773 mal gelesen)
higtrasil
Sehen Sie sich das Profil von higtrasil an!   Senden Sie eine Private Message an higtrasil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für higtrasil
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr simulationsprofis :-)!
ich möchte aus einem zentralen Werkzeuglager in dem sich Werkzeuge befinden einzelne Maschinen beliefern. ich stelle mir vor, dass der werker sich eine kiste nimmt und diese mit den entsprechenden werkzeugen befüllt und dann gemütlich losläuft.
bei kiste hat einem die hilfe förderhilfsmittel ausgespuckt, ich habe leider nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass diese durch einen werker bewegt werden kann (stichwort förderband).
mit einer montagestation kann ich eine kiste mit Inhalt simulieren, aber dann habe ich ja die "montierten" werkzeuge vernichtet, oder?
sollte das alles nicht funktionieren, habe ich mir gedacht, dass der werker einfach mehrere Werkzeuge gleichzeitig mitnehmen kann (kapazität >1), da ist mir leider das komplette modell abgeschmiert.
ich bin für jeden tipp dankbar!
matze
higtrasil
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe heute den ganzen Tag rumgewurschtelt, aber ohne Erfolg. Der Anhang verdeutlicht hoffentlich was ich vorhabe.
Ich habe verschiedene Lager (bzw. Puffer)
-Drehwerkzeuge (6 Varianten)
-Fräswerkzeuge (11 Varianten)
-sonstiges    (2 Varianten)
-Bohrer        (6 Varianten)
-KLT          (mein Förderhilfsmittel)
in diese werden aus einer quelle die Werkzeuge hingebeamt
jetzt möchte ich in der Kommissionierung je nach Bedarf an den Maschinen die entsprechenden Werkzeuge auf ein Förderhilfsmittel packen und dann über den Zentrallagerausgang einen Werker auf reisen schicken.
Ich bekomme es leider aber nicht ansatzweise hin, dass mehr als ein Teil auf das Förderhilfsmittel gepackt wird. Habe versucht von Hand die Montageliste zu ändern:
z.B jeweils ein Fräswerkzeug in allen Varianten + jeweils ein Bohrwerkzeug in allen Varianten
Ich glaube ich habe einfach die Montageliste noch nicht verstanden
Fordert die Montagestation jetzt via Montageliste aktiv die in der Liste vermerkten BEs von den vorgelagerten Stationen an? Mein schlaues Büchlein behandelt die Montagestation recht stiefmütterlich...
Bin wirklich für jeden kleinen Hinweis dankbar!
Matze
CAD/CAM-Programmierer / Zerspanungsmechaniker (m/w/d) CNC-Frästechnik
Hier bei PILLER arbeiten wir gemeinsam daran, Weltmarktführer für ressourcen- und energie­effiziente Lösungen für Dampf­rück­gewinnung zu sein und zu bleiben. Dazu brauchen wir Mitarbeitende, die sich tatkräftig engagieren, ihre Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen wollen. Wir geben dafür den Raum für Entfaltung und zur eigenen Weiter­entwicklung....
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für higtrasil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo higtrasil,
entscheiden ist, dass die Montagestation zu jeder Kommission eine "Montageliste" bekommt. Wenn ich davon ausgehe, dass in der Montagestation eingestellt ist: Hauptteil von Vorgänger 1, dann wäre "sonstiges" VG2, usw. Fräswkz VG5.
Eine Kommissionstabelle für eine Drehmaschine mit 3 Drehmeißel und 2 sonstige würde dann so aussehen:
Vorgänger 2; Anzahl 2;
Vorgänger 3; Anzahl 3;
Kommt diese Kommission an die Reihe, weise die Kommissionstabelle der "Montageliste" zu und dein KLT wird diese Teile beinhalten.
Probiers mal.
Samson
