  TM - Plant Simulation
  BE auf anderes laden
Autor Thema:  BE auf anderes laden (1204 mal gelesen)
KidCaddi
Sehen Sie sich das Profil von KidCaddi an!   Senden Sie eine Private Message an KidCaddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KidCaddi
erstellt am: 06. Sep. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde.
Folgendes:
Habe Vertikales Förderband und and dessen Ende ein Horizontales Förderband. Wenn BE A auf horizontalen Band mit Bug sensor auf Band berührt, soll genau 1 BE B vom vertikalen Band (das Ende des vertikalen Bandes erreicht hat) auf BE A umgelagert werden (@.umlagern(.BEs.A)). Das Horizontale BE A fährt also an der vertikalen Förderstrecke vorbei und nimmt durch sensor das BE B auf.
Bildlich gesehen: Also ob ein cheeseburger (BE A) auf Förderband einen Sensor erreicht, diesen auslöst und wenn auf vertikalen Band eine scheibe Käse das ende erreicht hat, wird sie auf den Burger geschmissen.
Da 2 vertikale Bahnen existieren und das erste Band ist gestört(oder hat keine scheibe Käse) am ende liegen, wird die scheibe käse vom 2. vertikalen Band auf BE A geschmissen.
Frage 1: Geht das? Kann ich auf sich bewegendes BE A(Förderhilfsmittel) in fahrt ein BE B umlagern?
Frage 2: wie frage ich ab, ob auf BE A schon ein BE B liegt?
(if .BEs.A.inhalt.BE=0 then
--Befehl an Ausgang des vertikalen Bandes:
@.unlagern(.BEs.A)
Wer weiss es? geht das?
-Top, die wette gilt.
PS: Es ist kein Hamburger, soll aber das Problem vor Augen führen, das erkannt werden soll, ob auf dem Burger schon Käsescheibe liegt, wenn nicht: Käsescheibe vom folgenden Band 2)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 09. Sep. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KidCaddi:
Das reicht mir schon als Erklärung!
Ist das Teil B auf Endeposition, wenn es auf Höhe des Horizontalförderers angelangt ist? Oder fährt das paternostermäßig wieder nach oben? Kann es weiter runterfahren?
Ist das Teil B das einzige auf der Strecke und wartet auf Abholung, steuert die Sensormethode von Teil A, dass das Teil B an Position X des Vert. Förderers auf sich umgelagert wird.
Code:
TeilB := VertFoerd.Inhalt;
If @.AnzahlBEs = 0 then
      TeilB.umlagern(@);
end;
Samson
Bauzeichner/ Technischer Systemplaner/ Technischer Produktdesigner (m/w/d) CAD für den Bereich Großküchentechnik
CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet seit 40 Jahren als Fachabteilung des bundesweit führenden Lebensmittel-Großhändler CHEFS CULINAR modernste Gewerbeküchen ein. Ob Hotellerie, Gastronomie oder Care, wir finden für jeden Anspruch die richtige Lösung ? denn Kochen ist Handwerk, Kreativität und Präzision. Von 15 Standorten in Deutschland aus arbeiten unsere 300 Mitarbeiter (m/w/d) an individuellen und maßgeschneiderten Konzepten, mit denen wir neue Standards in der Großküchentechnik setzen....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Sep. 2011 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit nicht Teile auf halber Strecke von der vertikalen Förderstrecke umgelagert werden, würde ich einen Sensor fast am Ende der vertikalen Förderstrecke benutzen. Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Attribut Teil(object) in der vertikalen Förderstrecke, dann eine Methode, die Sie an den Sensor hängen. In der Methode wird einfach ein Verweis auf das Teil am Ende gespeichert:
Code:
vertStrecke.teil:=@;
Auf der Burgerstrecke kann der Käse abgefragt und umgelagert werden:
Code:
if vertStrecke.teil /= void then -- da liegt Käse
  vertStrecke.teil.umlagern(@);
  vertStrecke.teil:=void;
end;
Der nächste Käse meldet sich über den Sensor wieder an, das Spiel beginnt von vorn.
Was soll eigentlich passieren, wenn kein Teil am Ende der vertikalen Förderstrecke liegt?
