  TM - Plant Simulation
  Symbolgröße anpassen: Eckpunkt anwählen und Größe frei wählen???
Autor Thema:  Symbolgröße anpassen: Eckpunkt anwählen und Größe frei wählen??? (1601 mal gelesen)
zn9
Sehen Sie sich das Profil von zn9 an!   Senden Sie eine Private Message an zn9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zn9
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, ich weiß dass es in Plant Simulation möglich ist, ein Symbol das in einem Netzwerk eingesetzt ist durch anklicken der Eckpunkte zu zerren. d.h. Länge und Breite frei zu variieren, ohne dazu in den Symboleditor gehen zu müssen. Leider fällt mir die Shortcut-Tastenkombination nichtmehr ein, die es mir ermöglicht die Eckpunkte anzuwählen. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Vielen Dank
zn9
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein kleines Problem gerade selbst gelöst  Für alle die es interessiert: Symbol in einem Netzwerk anwählen --> Strg+Umschalttaste gedrückt halten --> mit der Maus Eckpunkt des Objektes anwählen --> freie Variation der Größe der Vektorgrafik
Maschinenbauingenieur - Schwerpunkt CAD
Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen gestalten wir zukunftssichere Systeme für Defence- und BOS-Anwendungen. Als zuverlässiger Partner bieten wir unseren Kunden hochwertige Ingenieurleistungen, die weltweit einsatzfähig sind und anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.
Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis der spezifischen Anforderungen. Durch enge Zusammenarbeit ...
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zn9 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder alternativ per Informationsfluß mit ZoomX und ZoomY
dst
