Thema: Gibt es eine Alternative zu pausiert, die nicht in die Stillstandszeiten eingeht? (1610 mal gelesen)
gforums Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 08.07.2011 Plant Simulation 9.0.9 64bit Windows 7
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meiner Simulation nutze ich Stapler, die Teile in Lager umlagern und dazu eine bestimmte Zeit benötigen. Derzeit erledige ich das über @.angehalten:=true; wait(xx); @.angehalten:=false; Wenn ich mich nicht täusche, gehen diese Wartezeiten doch in die Stillstandsstatistiken des Staplers ein, oder? Gibt es eine Alternative hierzu, die den Stapler zwar für eine bestimmte Zeit pausiert, aber diese Zeit nicht zu den Stillstandszeiten dazu rechnet? Ist mir wichtig, da eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf dieser Basis stattfinden soll. Danke euch! Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gforums
Zwei Ideen: 1. Das fahrzeug gaaaanz langsam fahren lassen und nach Abladen wieder auf die normale Geschwindigkeit setzen, dann haben Sie die Beladezeit nicht als Stillstandszeit. 2. Definieren Sie ein benutzerdefiniertes Attribut (statFzgBeladezeit) für das Fahrzeug, zählen Sie bei jeder Beladung die Beladezeit hinzu. Wenn Sie Ihre Statistik erstellen, ziehen Sie die Beladezeit von der Stillstandszeit ab und können beide Zeiten darstellen. Das ist, denke ich, die bessere Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, Danke für die beiden Tipps! Ich denke, dass Plant Simulation, entgegen meiner vorigen Vermutung, doch zwischen "angehalten" und "pause" unterscheidet. Dabei geht "pause" in die Stillstandszeiten ein, "angehalten" nicht. Und die Pausen in den durch den Schichtkalendar definierten Zeiten gehen als "Ungeplant" in die Statistik ein. So, wie es auch sehr sinnvoll ist. Bitte korrigiert mich, wenn ich doch falsch liege. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Fundiertes Wissen oder den Abschluss in Physik o. Elektrotechnik in der Tasche und Lust durchzustarten? Dann nutze deine Leidenschaft für die Entwicklung, um als Entwicklungsingenieur (m/w/d) bei einem Hidden Champion zukunftsweisende Produkte und Fertigungstechnologien im Bereich der Energieübertragung mitzugestalten! Über die Position ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Aug. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gforums
Hallo! Ganz so stimmt das nicht. Das Fahrzeug fährt (belegt oder leer) oder steht. Fahrzeug.statFzgTransportzeitanteil gibt den Anteil der Transportzeit an der Simulationszeit zurück, der Rest ist Stillstandszeit. Wenn Sie einen Schichtkalender verwenden, gehen die Pausen in die pausiert-Zeiten ein und die Zeit, die Sie nicht im Schichtplan aufführen (z.B. Sonntag) in die ungeplant-Zeit. Ab Version 10 gibt es noch einen Wert für angehalten (wenn Sie das Fahrzeug mit angehalten:=true anhalten oder das Fahrzeug durch einen Schutzkreis angehalten wurde). Wenn Sie pause zur Abbildung der Be- und Entladezeiten verwenden, dann vermischt sich das in der Statistik mit den Pausenzeiten aus dem Schichtkalender. Sie müssten die Bearbeitungszeiten extra aufzeichnen, um das zu korrigieren (Pausenzeiten um die Beladezeiten korrigieren und beide Werte parallel ausweisen). Aber all diese Zeiten (angehalten, pausiert, gestört, ungeplant) sind Stillstandszeiten, der Rest zu 100% der Stillstandszeit ist dann die Wartezeit, die Sie bestimmt ausweisen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
