  TM - Plant Simulation
  Benötige Hilfe bei der Verwendung der Demontagestation
Autor Thema:  Benötige Hilfe bei der Verwendung der Demontagestation (2015 mal gelesen)
iraser
Sehen Sie sich das Profil von iraser an!   Senden Sie eine Private Message an iraser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iraser
erstellt am: 21. Aug. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit erstelle ich ein Modell und würde dort gerne eine "Säge" implementieren. Diese soll natürlich aus einem BE am Ende mehrere wieder ausgeben. Also in etwas so etwas wie 1 in and x out. Ich denke mal dies lässt sich mit einer Methode realisieren, nur bin ich noch nicht so fit in SimTalk, dass ich dies alleine schaffen würde. Eventuell ist die Lösung ja auch viel einfacher und lässt sich über eine Einstellung regeln.
Übere eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Marc
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Hilfe zur 'Demontagetabelle' an.
Zusätzlich gibt es in den Beispielmodellen auch welche zur De-/Montagestation.
Die Demontagetabelle lässt sich natürlich durch Methoden verändern bzw. eine extern gepflegte (Demontage-)Tabelle lässt sich der Demontagestation zuweisen (Hilfe: MontageListe/AssemblyList).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Projektleiter Feuerlöschtechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit fast 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeitende an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iraser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
die Hilfe ist hier nicht ganz zielführend.
Sie müssten die folgenden Einstellungen in der Demontagestation Blatt Attribute vornehmen:
1. Anforderungsreihenfolge: Hauptteil nach Nebenteilen, dann erscheint die Schaltfläche für die Demontagetabelle (siehe Hilfe)
2. tragen Sie in der Tabelle die Anzahl-1 und die Art der Sägeabschnitte ein (Nachfolger 1), das "Hauptteil" verlässt zum Schluss auch die Säge, deshalb hier ein Teil weniger einstellen
3. Demontagemodus: BEs erzeugen
4. Hauptteil (letzter Abschnitt) zu Nachfolger...: 1
5. Umzulagerndes BE: neues BE (sonst wird das Teil, was die Demontagestation betreten hat, umgelagert)
6. BE: das selbe, wie in der Demontagetabelle
Dan funktioniert die Demontagestation wie eine Säge.
