  TM - Plant Simulation
  Sensor startet Stoppuhr und hält diese auch an
Autor Thema:  Sensor startet Stoppuhr und hält diese auch an (2850 mal gelesen)
KidCaddi
Sehen Sie sich das Profil von KidCaddi an!   Senden Sie eine Private Message an KidCaddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KidCaddi
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe Förderstrecke, wo zwei sensoren auf genau der gleichen höhe liegen. Sensor 1 misst Bug vom BE, Sensor zwei das Heck vom gleichen BE. Ich habe also eine Variablen A, die auf "1" gesetzt wird, solange BE vor dieser Lichtschranke ist.
Problem: Ich möchte Variable B (typ: time) starten lassen (Stoppuhr), sobald A auf "1" ist. Die fortlaufende Zeit soll permanent mit einer vorgegebenen Zeitgrenze C vergleichen werden.
Ist A auf "1" und die Zeit dafür von B übersteigt C, soll Variable D auf "1" gesetzt werden, ansonsten D auf "0".
Kurz: Liegt mein BE zu lange (Zeit > Variable C)vor Sensor, leitet Variable D mit Signal "1" eine Reaktion ein, ansonsten nicht.
PS: Ich würde gern auch im Netzwerk sehen dass die Stoppuhr läuft, wenn das BE vor Lichtschranke liegt.
Steh da aufm Schlauch. Help, I need some help
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Aug. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es den Generator, Sie können durch ihn jede Sekunde eine Methode aufrufen lassen. Den Inhalt der Methode haben Sie schon gut beschrieben.
KidCaddi
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, aber ich habe da Probleme mit der Syntax.
Sieht die in etwa so aus (?):
Methode1:
if Variable A = 1 then
Variable B :=Ereignisverwalter.Zeit waituntil -- Start der Stoppuhr?
Variable B >= Variable C;                    -- Stopp der Stoppuhr?
if Variable >= C then Variable D =1 else Variable D = 0
-- Wie starte und stoppe ich die Uhr für jedes BE aufs neue
-- Sieht die Syntax in etwa so aus? Das Problem ist nicht die Methodik, sondern die Umsetzung(meine Syntaxfehler).
kid Caddi
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu jedem 'If then' auch ein 'end' (zur besseren Lesbarkeit auch gerne ein leeres 'else  /* nothing */ end').
Das steht natürlich auch in der Hilfe UND es gibt ein Code-Template.
'if' strg + leer, erzeugt Dir ein if statement.
Code:
if «condition» then
«then_branch»
end;
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
KidCaddi
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow Plenty,
nach "if ... then" kommt auch noch ein "end". Wahnsinn. Das war nie das Problem.
Aber vielen Dank ;-)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KidCaddi:
Hi Leute,
Warum nicht einen Sensor (keine LS) mit Bug und Heck?
Halte in eine Globalen Variablen (Bugzeit) die Simtime vom Bug fest, und wenn das Heck passiert ist die Wartezeit, AktuelleSimtime - Länge(be) / Geschwindigkeit - Bugzeit.
Du kannst auch vom Nachfolger die Bugzeit auswerten um diesen umzuleiten
Samson
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast geschrieben:
Code:
Wenn wir Dich auf Syntaxfehler hinweisen sollen, dann zeig uns Dein spezifisches Problem und klatsch nicht Codefragmente hin und erwarte dass wir uns lange damit auseinandersetzen um herauszufinden was Du wohl gemeint haben wirst.
Mal angenommen das 'waituntil' ist Dein Problem.
Die Zeile ist natürlich auch Mist, aber auch die Syntax von 'waituntil' steht ebenfalls in der Hilfe (und auch einige Male im Forum).
Code:
waituntil <Bedingung> prio <integer Ausdruck>;
'waituntil' ist kein Operator, braucht also auch kein linksseitiges Argument.
PS Liefert Beispielmodelle mit, in denen ziemlich alles irgendwo verwendet wird. Waituntil z.B. hier:
Materialfluss -> Montagebaustein -> SimTalk Wächter
Unhöflichkeit ist kein Problem, aber da ich offensichtlich etwas falsch verstanden habe, brauche zumindes ich wohl mehr/bessere Informationen. Ohne also Dein wirkliches Problem zu formulieren können wir Dir nicht helfen. Den Trollkommentar kannst Du Dir vielleicht das nächste mal sparen,
Mein Vorschlag, poste die Methode so wie Du sie geschrieben hast.
P.
PS: hilft auch hier: http://www.vogella.de/blog/2010/03/09/asking-community-questions/
[Diese Nachricht wurde von planty am 19. Aug. 2011 editiert.]
Elektroingenieur (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als Expert:in für unsere Kunden in den Regionen Chemnitz, Zwickau und Gera.
  • Auslegung ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 19. Aug. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer ruhig mit den jungen Pferden...
Wenn die Stoppuhr Ihr einziges Problem ist, dann können Sie die Uhr die ganze Zeit laufen lassen, die Zeit wird nur hochgezählt, wenn ein BE sich über dem Sensor aufhält, sonst wird die Uhr permanent auf 0 gesetzt.
Entwurf der Logik war schon okey.
Bauplan: Generator --> ruft jede 10 Sek die Methode auf
globale Variable stoppuhr (Datentyp:time)--> Ihr B
"Problem: Ich möchte Variable B (typ: time) starten lassen (Stoppuhr), sobald A auf "1" ist. Die fortlaufende Zeit soll permanent mit einer vorgegebenen Zeitgrenze C vergleichen werden.
Ist A auf "1" und die Zeit dafür von B übersteigt C, soll Variable D auf "1" gesetzt werden, ansonsten D auf "0"."
Das lässt sich fast 1:1 umsetzen:
Code:
is
do
  --stoppuhr starten
  if A = 1 then
    stoppuhr:=stoppuhr+10;--Generatorintervall
  else
    stoppuhr:=0; -- Uhr ist angehalten
  end;
  -- mit Zeitgrenze vergleichen
  if stoppuhr > B then
    D:=1;
  else
    D:=0;
  end;
end;
Die Zeit werden Sie nur "laufen" sehen, wenn Sie die Simulation in Echtzeit (mal x) ablaufen lassen, sonst "überspringt" Plant Simulation den Stau.
