  TM - Plant Simulation
  Hilfe dringend benötigt.
Autor Thema:  Hilfe dringend benötigt. (1510 mal gelesen)
KidCaddi
Sehen Sie sich das Profil von KidCaddi an!   Senden Sie eine Private Message an KidCaddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KidCaddi
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
habe in Reihenfolge: Quelle, Förderstrecke,Einzelstation und Senke.
Einzelstation und Senke arbeiten Blockierend, die Bearbeitungszeit der Einzelstation ist größer als der Zeitabstand, indem die Quelle Teile ausbringt. --> Es stauen sich also BEs auf der Förderstrecke.
Diese Förderstrecke habe ich mit 2 Sensoren versehen. Sensor 1 geht an, wenn Bug von BE in Lichtschranke kommt, Sensor 2 wird angesprochen, wenn Das Heck des BEs vorbeizieht. Beide Sensoren liegen auf der selben Stelle. Eine Variable wird also auf 1 gesetzt, wenn die Vorderseite auf höhe der Sensoren ist und wieder auf Null gesetzt, wenn die Rückseite vorbeifährt.
Problem: Wenn die BEs sich so stauen, dass sie vor dem Sensor (den zwei Sensoren auf einer Stelle) stehen, müsste die Variable wie bei echten Sensor eine 1 ausgeben für die Stauzeit!!! Tut sie aber nicht.
Techniker/in Maschinenbau (m/w/d)
KMF I KREATIVE METALLFORM ist ein 1997 gegründetes Unternehmen im Handwerksbereich, das für Perfektion steht. Unsere Expertise umfasst maßgeschneiderte Lösungen und persönliche Betreuung, wodurch wir individuell auf Kundenwünsche eingehen können. Wir legen großen Wert auf handwerkliches Können und technisches Know-how, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Als Team arbeiten wir eng zusammen und fördern eine offene Kommunikation, die den Austausch von Ideen und Erfahrungen unterstützt....
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du einfach wissen bzw ne Statusvariable haben ob das Föderband blockiert ist, dann kannst du auch einfach ohne Sensoren einen Beobachter mit dem Attribut resBlockiert einfügen und dann immer die Variable ändern
