  TM - Plant Simulation
  suche in Tabelle nach konkreten Zahlenwerten, aber...
Autor Thema:  suche in Tabelle nach konkreten Zahlenwerten, aber... (2072 mal gelesen)
KidCaddi
Sehen Sie sich das Profil von KidCaddi an!   Senden Sie eine Private Message an KidCaddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KidCaddi
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
folgendes:
Hab Variable V (Datentyp: time), welche während Simulation durch externes Programm ständig auf neue Zeitwerte gesetzt wird.
Mit einer Methode soll dieser V-Wert in Tabellenspalte gefunden werden (jeder V-Wert existiert auch in Tabellenspalte1). Wird V-Wert in Spalte1 gefunden, gibt mir ein ZeigerY die Zeile Z aus.
Eine Einzelstation hat die Parameter A, B, C.
Der Parameter A wird dann auf Wert Tabelle[Spalte2, Zeile Z],
B auf Tabelle [Spalte3, Zeile Z] usw. gesetzt.
Syntax sieht wie folgt aus:
Variable (Datentyp: time)
Wert:    (0:00.8)
Methode
is
Variable:time;
Zeile:integer;
do
Tabelle.setzeZeiger(Spalte1,1);
if Kennlinie.finden({Spalte1,1}..{Spalte1,*},”?Variable1.Wert?”) then
Zeile:=Tabelle.ZeigerY;
Einzelstation.störungAktiv:=false;
Einzelstation.A:= Tabelle [Spalte2,Zeile];
Einzelstation.B:= Tabelle[Spalte3,Zeile];
Einzelstation.C:= Tabelle [Spalte4,Zeile];
Einzelstation.störungAktiv;
else
debug;
end;
end;
Frage: folgende Zeile ist das Problem!!!!!!!!
"if Kennlinie.finden({Spalte1,1}..{Spalte1,*},”?Variable1.Wert?”) then"
was tippe ich zwischen die obigen Fragezeichen ein? Bedenkt: ich bekomm zufällig, ständig neue werte! Welchen platzhalter setze ich zwischen die Fragezeichen, damit ständig nach den neuen Zeitwerten gesucht wird?????????????????????????????????????????????????????
Kid
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KidCaddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Kennlinie.finden({Spalte1,1}..{Spalte1,*}, V)
einfach den Variablennamen, ohne .wert, also V, wenn ich das Problem richtig verstanden habe. Dann darf V in der Methode allerdings nicht deklariert sein, denn lokale deklarationen überschreiben globale deklarationen.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Projektleiter Gebäudeautomation (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
KidCaddi
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Planty,
absoluter Hammer, genau wie du gesagt hast. Problem war dass ich vorher in Anführungsstrichen nach meiner Variable gesucht habe. Nachdem ich die lokale Variablendeklaration entfernt habe, funktioniert das ganze tiptop. Also vielen Dank, ich hätte es noch paar mal mit den Anführungsstrichen versucht, frag mich woher du das weisst.
Kid Cudi
