Thema: ´Werte in Tabelle finden & Position anzeigen mit Zeigern (4294 mal gelesen)
KidCaddi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 09.07.2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: ich habe in meinem Netzwerk eine Variable "A", Typ: Time. Diese bekommt ihre Werte über Schnittstelle von anderen Programm. Dann gibt es eine Tabelle mit den Spalten A, B , C. Über finden-Methode soll Zeit-Wert von Variable A in Spalte A(Typ:Time) gesucht und gefunden werden (der entsprechende Wert, den Variable A von außen bekommt, ist immer in der Spalte A vorhanden. Nur die Zeile ist unbekannt!) Ist die Zeile bekannt, dann kenne ich auch die Werte in Spalte B und C. Der Sinn ist: Ich möchte meine Einzelstation steuern. Die Variable A bekommt also von Extern den Bearbeitungszeitwert! In der Tabelle stehen B für Verfügbarkeit und C für MTTR. Die den verschiedenen Bearbeitungszeiten zugeordneten Werte von B und C möchte ich dann auch an die Maschine senden. Einfach gesagt: die Einzelstation wird immer auf neue Bearbeitungszeiten gestellt und auch die Verfügbarkeit und die MTTR entsprechend verändert. Bedingung: Ich bekomme nur die Bearbeitungszeit in Plant Simulation gesendet. Ich will: mit finden Methode oder finde-attribut den wert von Variable A in Tabelle finden, durch Zeiger mir die Position anzeigen lassen. Dann kann ich der Verfügbarkeit den wert in der Tabelle (Spalte B, Zeile Z) zuordnen. Einzelstation.Verfügbarkeit:=Tabelle(Spalte B, Zeile Z) Einzelstation.MTTR:=Tabelle(Spalte C, Zeile Z) Ich scheitere daran, wie ich die finden-Methode schreibe.(Ich habe es versucht wie in der Hilfe bei suchwort finden oder findenAttr) MfG Kid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KidCaddi
Hallo KidCaddi, dabei gibt es mehr zu beachten. Oft wird vergessen, vor dem Suchen den Kursor zu setzen. Durch Ein- und Ausschalten des Störgenerators werden neue Störungen mit den geänderten Parametern erzeugt. is Zeile:integer; do TableFile.setCursor(1,1); -- Such beginnt am Anfang if TableFile.find({1,1}..{1,*},str_to_time("2:00:00")) then Zeile := TableFile.CursorY; Maschine.störungAktiv := false;-- Ausschalten des Störgenerators Maschine.Verfügbarkeit := TableFile[2,Zeile]; Maschine.MTTR := TableFile[3,Zeile]; Maschine.störungAktiv := true;-- Einschalten des Störgenerators else debug; -- Fehler: Zeitpunkt wurde nicht gefunden end; end; Beachte auch: Das Ändern der Bearbeitungszeit bezieht sich auf das nächste Teil.
------------------ PM ___________________ www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KidCaddi Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Math4Fun, habe deine Anweisungen befolgt, das ganze funktioniert aber nur, wenn ich die Werte der Variable Bearbeitungszeit_ in die Methode (in str_to_time("0.6") direkt reinschreibe, statt dass der Zahlenwert von Bearbeitungszeit_, welcher sich immer ändert, immer neue an diese Stelle geschrieben wird. Da bräuchte ich noch Hilfe, denn da drückt der Schuh. Im JPEG Bild ist es die grün unterstrichene Zeile, vielleicht ist noch ein Fehler zwischen is und do dabei. Wär schön, wenn du/ Sie da noch ne super Idee wie die vorige nachschießen könntest/könnten. MfG kid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KidCaddi Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Math4Fun, kidCaddi nochmal. Hat irgendwie mit dem JPEG nicht geklappt. Im folgenden also mal die Variable und die Methode, wie ich sie im Netzwerk habe. Ich hätte gern dass die Methode z.B. hier die 0:00.8s der Variable Bearbeitungszeit einliest, da ich diese bisher nur händisch in die Methode eingebe. Das ist auch das, wo ich den Zusammenhang nicht sehe. Variableneinstellung : Bearbeitungszeit (Datentyp: time) Wert: (0:00.8s)
Methode is Bearbeitungszeit_:time; Zeile:integer; do Kennlinie.setzeZeiger(2,1); if Kennlinie.finden({2,1}..{2,*},str_to_time("0.4")) then Zeile:=Kennlinie.ZeigerY; Maschine1.störungAktiv:=false; Maschine1.Bearbeitungszeit:=Kennlinie[2,Zeile]; Maschine1.Verfügbarkeit:=Kennlinie[3,Zeile]; Maschine1.MTTR:=Kennlinie[5,Zeile]; Ausschuss_:=Kennlinie[4,Zeile]; Maschine1.störungAktiv; else debug; end; end; Die Bearbeitungszeit in der Tabelle ist auch schon auf Time umgestellt. MfG KidCaddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CNC-Dreher / CNC-Fräser (m/w/d/kA) | Was wir tun und wofür wir stehen Wir beliefern Spitzentechnologiefirmen aus unterschiedlichen Branchen, die Schlüsseltechnologien umsetzen. Wir wollen dabei helfen, neue Lösungen im Bereich Gesundheit, Energie, Umwelt, Transport, Kommunikation und Produktion zu schaffen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung, gepaart mit modernster Ausrüstung und unsere typisch mittelständische Flexibilität machen uns für diese Aufgabe einzigartig.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
math4fun Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KidCaddi
Hallo KidCaddi, mir scheint, dass ein time Wert nicht gefunden wird, obwohl er offensichtlich in der Tabelle steht. Das kann mit Rundungsfehlern zusammenhängen. Die Zeitwerte kommen aus einem externen Programm und haben die Genauigkeit einer Gleitkommazahl. Vielleicht ist eine Lösung, die Werte aus dem externen Programm zu runden. Folgendes Beispiel zeigt das Problem: is do Variable := 0.30001; -- Typ time Tab.setcursor(1,1); print Variable;-- ergibt 0.3000 print Tab.find({1,1}..{1,*},Variable);-- nicht gefunden Variable := round(Variable,4); print Variable;-- ergibt auch 0.3000 print Tab.find({1,1}..{1,*},Variable);-- gefunden end;
| Anzeige.:
