  TM - Plant Simulation
  Kann man die Schichtkalender-Pausen abfragen?
Autor Thema:  Kann man die Schichtkalender-Pausen abfragen? (1423 mal gelesen)
gforums
Sehen Sie sich das Profil von gforums an!   Senden Sie eine Private Message an gforums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gforums
Plant Simulation 9.0.9 64bit Windows 7
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes kleines Problem habe ich derzeit in meiner Simulation:
Per Schichtkalender wird mein Stapler zu bestimmten Zeiten pausiert. Andere Methoden wecken ihr aber wiederum auf.
Kann ich in diese anderen Methoden eine einfache If-Abfrage machen, ob gerade eine Pause laut Schichtkalender "läuft"?
Ansonsten würde ich in die if-Abfrage eben die genauen Zeiten der Pausen reinschreiben, aber vielleicht geht es ja einfacher...?
Dankeschön!
Grüße, Christian
gforums
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...ich denke das abfragen über eine Einzelstation, die den Schichtkalender nutzt, ist schon eine gute Lösung...
if .Modelle.Netzwerk.Einzelstation.Pause = true then....
--Stapler anhalten...
