  TM - Plant Simulation
  Wie pausiere ich eine Methode, solange Fahrzeug pausiert?
Autor Thema:  Wie pausiere ich eine Methode, solange Fahrzeug pausiert? (1150 mal gelesen)
gforums
Sehen Sie sich das Profil von gforums an!   Senden Sie eine Private Message an gforums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gforums
Plant Simulation 9.0.9 64bit Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich eine simple Frage, wenn man weiß, wie geht:
Ich habe Methoden, in denen ein Fahrzeug be/ablädt. Umd die Dauer des Vorgangs zu simulieren,
pausiert das Fahrzeug.
Ich will erreichen, dass aber auch die Methode in diesem Zeitraum pausiert.
Aktuell mache ich das z.b. mit
@.pausieren(10);
wait(10);
Es geht bestimmt aber auch besser/richtiger, oder?
Ich dachte an waituntil, aber ein einfaches
waituntil @.Pause = false;
geht nicht - Syntaxfehler
Gibt es eine bessere Möglichkeit für mich?
Danke und Gruß,
Christian
Kistenschubser
Sehen Sie sich das Profil von Kistenschubser an!   Senden Sie eine Private Message an Kistenschubser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kistenschubser
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gforums 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Dein erster Vorschlag wird funktionieren, ist aber in der Tat nicht wirklich schön.
In deinem zweiten Vorschlag steckt ein syntaktischer Fehler. Es sollte mit waituntil @.Pause = false prio 1; funktionieren. Die Prio regelt die Reihenfolge, in der suspendierte Methoden geweckt werden.
Sauber wäre allerdings
@.pause := true;
wait(10);
@.pause := false;
Schönen Gruß.
