  TM - Plant Simulation
  Behälterdarstellung
Autor Thema:  Behälterdarstellung (1246 mal gelesen)
MontyB
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MontyB an!   Senden Sie eine Private Message an MontyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MontyB
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Gibt es einen Trick, mit dem ich die Behälter z. B. auf einem Band in ihrer tatsächlichen Länge darstellen kann?
Die Abstände werden zwar korrekt simuliert, ich bräuchte aber auch eine dazu passende grafische Darstellung. Da ich viele verschiedene Behälter mit unterschiedlichen Maßen habe, würde ich auch ungern manuell Symbole zeichnen.
Danke!
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MontyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt 2 Einstellungen für die Darstellung von unterschiedlichen Ausmaßen in 2D (ich gehe davon aus, dass du 2D meinst)
* In Symbol ändern die Größe und den Scalierungsfaktor.
* im Objekt die BE-Länge und Breite
Kommst du damit zurecht?
Samson
MontyB
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Samson,
ja, ich meinte 2D.
Ich glaube ich habe eine Lösung gefunden: Mit ZoomX und ZoomY kann ich die Länge und Breite des Symbols anpassen. Man muss halt nur umrechnen.
Die BE-Länge und -Breite hat leider keinen Einfluss auf das Symbol, und die Symbolgröße kann ich nicht programmatisch ändern (oder?)
Danke und Gruß
Zerspanungsmechaniker mit Schwerpunkt CNC-Fräsen (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Vaihingen an der Enz, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Zerspanungsmechaniker (m/w/d) mit dem Schwerpunkt CNC-Fräsen.
In dieser Position übernehmen Sie Verantwortung für die zuverlässige und qualitätsgerechte Bearbeitung unserer Fertigungsaufträge.
Ihr Schwerpunkt liegt auf der CNC-Fräsbearbeitung von Serien- und Sonderteilen an modernen Maschinen der Hersteller HURCO und Deckel MAHO....
Anzeige ansehenMetallhandwerk
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Aug. 2011 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MontyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann mit erzeugeBild ein neues Symbol erzeugen (dort kann man die Höhe und Breite angeben, gibt die Bildnummer zurück). Das Bild ist erst einmal transparent. Sie müssen das Bild dann mit setzePixel (Pixel für Pixel) einfärben.
Dann können Sie Ihrem Behälter das neue Bild zuweisen. Parallel müssen Sie die Länge des Behälters anpassen, damit Plant Simulation die Abstände richtig berechnen kann.
