  TM - Plant Simulation
  DDE-Schnittstelle mit Java nutzen
Autor Thema:  DDE-Schnittstelle mit Java nutzen (3106 mal gelesen)
JanaK
Sehen Sie sich das Profil von JanaK an!   Senden Sie eine Private Message an JanaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanaK
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Connect.txt
ich möchte gerne über Java die DDE-Schnittstelle zu Plant Simulation nutzen. Ich nutze dazu Eclipse mit der JDDE Bibliothek. Mithilfe folgendes Codes versuche ich die Verbindung zu Plant Simulation (läuft) herzustellen, aber erhalte immer folgenden Fehler:
DDEMLException: 0x400a A client's attempt to establish a conversation has failed.
Anbei habe ich den Java-Code angehängt.
Wenn ich mit dem gleichen Code von Eclipse aus eine Verbindung zu Excel (ensprechend conversation.connect("Excel", "Tabelle1"); ) herzustellen, klappt das auch. Ebenso schaffe ich es mit einem Macro aus Excel heraus eine DDE-Verbindung zu Plant Simulation herzustellen.
Es sollte doch möglich sein, dass ich mit Java auch eine Verbindung zu Plant Simulation herstellen kann. Mit ein paar Lösungsvorschlägen könntet ihr mir wirklich weiter helfen
Danke schon mal!
Jana
[Diese Nachricht wurde von JanaK am 09. Jun. 2011 editiert.]
Elektrotechnik- / Mechatronik-Ingenieur (m/w/d)
Die ABEL GmbH ist sowohl Entwickler, als auch Hersteller von oszillierenden Verdrängerpumpen für unterschiedlichste Fördermengen und -drücke mit der Spezialkompetenz Membranpumpe und Kolbenmembranpumpe. Unsere Pumpen eignen sich, je nach Konstruktion, für abrasive, aggressive und scherempfindliche Medien.
Für unseren Bereich R&D suchen wir am Standort Büchen zum nächstmöglichen ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DDE-Kennung für Plant Simulation ist nur eM-Plant, vielleicht klappt es dann
