  TM - Plant Simulation
  Schichtkalender und Globale Variable
Autor Thema:  Schichtkalender und Globale Variable (1264 mal gelesen)
skiba5
Sehen Sie sich das Profil von skiba5 an!   Senden Sie eine Private Message an skiba5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skiba5
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benötige eure Hilfe.
Ich habe in mein Netzwerk ein Schichtkalender eingefügt.
Dieser Schichtkalender soll bei Pause eine globale Variable auf beschreiben (z.B. Pause := true). Wenn die Pause im Schichtkalender zu ende ist dann soll die globale Variable auf wieder false sein.
kann mir jemand damit weiterhelfen?
Vielen Dank
Skiba
Skiba
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skiba5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skiba5,
nachfolgend der Code für deine Methode: (diese Methode musst Du im Schichtkalender unter tools --> select controls --> Pause eintragen)
is
do
if shiftCalendar.pause then
var_pause := true;--var_pause ist deine globale Variable
else
var_pause := false;
end;
end;
der simulant
Head of Digital Engineering & Engineering Excellence (w/m/d) - Maschinenbau
Die beste Engineering-Lösung ist nicht immer die mit der detailliertesten Zeichnung. Manchmal ist es die Arbeitsweise, die eine Entwicklung schneller, einfacher und wirtschaftlicher macht. Unser Auftraggeber, ein international tätiges Sondermaschinenbauunternehmen, möchte genau diesen Hebel nutzen. Verbinden Sie digitale Werkzeuge mit praktischer Umsetzung und wirksamer Führung als:
Head ...
skiba5
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulant,
vielen Dank für den Tipp, aber ich hab es in der Zwischenzeit schon anders gelöst, zwar ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert auch.
Ich habe den Schichtkalender auf eine Dummy Maschine verwiesen und dann über eine Methode das Attribut Pause von der Machine abgefragt und anschließend die globale Variable beschrieben.
Trotzdem danke für die schnelle Hilfe.
Skiba
Skiba
