  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung Ausgangssteuerung
Autor Thema:  Fehlermeldung Ausgangssteuerung (1696 mal gelesen)
lisalisalisa
Sehen Sie sich das Profil von lisalisalisa an!   Senden Sie eine Private Message an lisalisalisa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisalisalisa
erstellt am: 05. Jun. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich ist mein Vorhaben sehr simpel, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht.
Ich habe eine Flusssteuerung an deren Ausgang ich die BE mittels einer Methode je nach Name an die entsprechende Maschine weiterleiten möchte. Das sieht dann in etwa so aus:
Code:
is
do
    if @.Name= "A"
    then
            @.umlagern(MA);
    else
            @.umlagern(MB);
    end;
end;
Egal wie ich es formuliere es kommt immer folgende Fehlermeldung: "Die Anweisung 'umlagern' darf nicht in Formeln verwendet werden." Kann mir jmd. weiterhelfen?
Danke!
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisalisalisa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lisalisalisa,
anbei der Code: (die ExitStrategie der FlowControl muss auf method gesetzt sein)
--diese flowcontrol ist gedacht per methode die
--entsprechenden teile richtig auf die fachfolger
-- auf zu teilen
: integer
is
r : integer;
do
-- @ is the movable unit
if @.Name= "A"
then
r := 1;-- 1  steht für Nachfolger 1 hier z.B. MA
elseif @.Name= "B"
r := 2;-- 2  steht für Nachfolger 2 hier z.B. MB
        else
promptmessage("Teil konnte keinem Nachfolger zugeordnet werden. Bitte überprüfen!!");--diesen teil würde ich einbauen, sonst bekommst du den nicht erfolgten Umlagerversuch nicht mit
end;
return r;
end;
Hoffe das passt so für Dich
der simulant
lisalisalisa
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, dass hat mir sehr geholfen. Jetzt habe ich auch den Sinn des "r" und der Fehlermeldung verstanden
