  TM - Plant Simulation
  Gäste über globale Variable zählen
Autor Thema:  Gäste über globale Variable zählen (2752 mal gelesen)
phil-plant
Sehen Sie sich das Profil von phil-plant an!   Senden Sie eine Private Message an phil-plant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil-plant
erstellt am: 03. Jun. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin in Plant Sim noch recht unerfahren, habe aber soweit in meinem Modell alles hinbekommen. Nur 2 Probleme sind aufgetreten:
1)
Ich habe ein Cafe modelliert. Nun ist die Frage, wieviele Gäste dort pro Stunde bedient werden. Das ganze müsste ja über eine Globale Variable geschehene, leider hänge ich hier ein bisschen und schaffe es nicht.
2)
Das Cafe hat 2 Mitarbeiter, die ich auch im Werkerpool hinzugefügt habe. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die ganze Arbeit nur von einem Werker übernommen wird und der andere ziemlich faul ist  Woran könnte das liegen?
Beste Dank für die Hilfe!
phil-plant
erstellt am: 04. Jun. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt noch ein bisschen weiter ausprobiert. Zu 1) habe ich jetzt ne Globale Variable gesetzt. Dazu ne Methode mit dem Code
is
do
Zaehler := Zaehler + 1;
end;
geschrieben, wobei Zaehler meine Globale Variable ist. Bei der letzten Einzelstation (Kasse) habe ich unter der Registerkarte Steuerung bei Ausgang die Methode eingefügt und ein Haken bei Bug gemacht. Wenn ich den Durchlauf jetzt starte, geht der Zaehler auf 1 hoch, aber komischer Weise nicht weiter. Kann mir jemand dabei helfen?
dst
Sehen Sie sich das Profil von dst an!   Senden Sie eine Private Message an dst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dst
PlantSimulation 8.1
PlantSimulation 9.0
PlantSimulation 10.0
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil-plant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phil-plant:
...Wenn ich den Durchlauf jetzt starte, geht der Zaehler auf 1 hoch, aber komischer Weise nicht weiter. Kann mir jemand dabei helfen?
Obwohl weiterhin Teile über diese Einzelstation laufen?
Landschaftsarchitekt:in Projektleitung Sportfreianlagen (w/m/d)
Grünflächenamt
Eine nachhaltige Zukunft gibt es nur im Einklang mit der Natur. Darum suchen wir Sie als Landschaftsarchitekt:in Projektleitung Sportfreianlagen (w/m/d) für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und schaffen Sie einen Stadtraum, in dem auch unsere Kinder gut leben können!
Frankfurt am Main ist eine stark wachsende, multikulturelle Metropole und mit rund 750....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
phil-plant
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden. Habe einfach statt Bug Heck aktiviert und es läuft jetzt.
