Thema: Methoden ausblenden/verdecken (1913 mal gelesen)
cimstern86 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jmd. sagen, ob und wie ich methoden in meinem netzwerk ausblenden/verdecken kann? es sind mittlerweile doch sehr viele und die übersicht und optik leiden sehr. vielen dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dst Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 11.12.2007 PlantSimulation 8.1 PlantSimulation 9.0 PlantSimulation 10.0
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cimstern86
Für mehr Ordnung kannst Du: * die Bilder der Methoden verkleinern * logisch gruppiert anordnen und Kommentare als Überschrift verwenden * die Bilder in einen nicht sichtbaren Bereich des Netzwerks verschieben (z.B. weit unten) * die Methoden strukturiert in Unternetzwerke packen (vermutlich die "sauberste" Lösung) Die Möglichkeit, Methoden direkt auszublenden ist mir nicht bekannt. Gruß dst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cimstern86
Moin, 1. allgemeingültige Methoden als Bibliotheken in die Objektbibliothek auslagern 2. Methoden zu Objekten als Benutzerdefinierte Attribute direkt an die Objekte heften, auf das Objekt kann man dann mit self.~ zugreifen. Das ist sehr gut gegliedert und das Modell ist übersichtlich..... aber auf die Methoden zuzugreifen ist sehr umständlich. P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden für die Antworten. Wonach ich gesucht habe, ist wohl die 2. Möglichkeit von planty. @ planty: was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, ist die Aussage "aber auf die Methoden zuzugreifen ist sehr umständlich". Ich habe das jetzt für Teile meines Modells bereits so gemacht und klappt problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cimstern86
Hi, sicher funktioniert das problemlos :-) Ich wollte nur sagen, der Weg 'Baustein->Attribute->Methode->öffnen' ist eine ziemliche Klickorgie. P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dst Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cimstern86
Der größte Nachteil dieser Lösung ist aus meiner Sicht, dass man den Objekten nicht ansieht, ob Methoden angehängt sind oder nicht. In so einem Modell etwas zu suchen ist eine echte Strafe  . Jedes Objekt aufklicken und nachschauen ob da zufällig eine Methode hinterlegt ist ... Im Sinne der objektorientierten Programmierung wahrscheinlich die "richtigere" Lösung, aber ich platziere aus oben genannten Gründen i.d.R. die Methoden im Netzwerk. Gruß dst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
