  TM - Plant Simulation
  Sensor ignoriert
Autor Thema:  Sensor ignoriert (1384 mal gelesen)
Opa
Selbständiger Simulationsexperte
Sehen Sie sich das Profil von Opa an!   Senden Sie eine Private Message an Opa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sehr mysteriös: Habe Sensoren in Wege eingebaut die sowohl bei Bug als auch bei Heck aktiviert werden. Das macht er auch immer (sicher schon tausende Male gelaufen) - bis auf ein einziges Mal: da wird der Sensor zwar vom Heck aktiviert (Rückwärtsfahrt), aber dann vom Bug nicht mehr. Die Situation ist also kaum wiederholbar, komischerweise passiert's nur ein Mal.
Das Modell ist nicht geändert, der Sensor wird einfach ignoriert. Ist Euch so was auch schon mal passiert und weiß jemand, was da los ist? Bin für jeden Hinweis dankbar...
Benutze Plant Simulation Version 7.6.8!
Nach weiteren Test fand ich heraus: Der Fehler tritt auf, wenn sich auf dem Weg noch ein 2. BE befindet, lösche ich es, geht alles OK. Aber auch diese Situation (2 BEs) ist nichts besonderes und kommt oft vor und wird immer problemlos behandelt.
Ich kann den Fehler natürlich durch eine Methode abfangen, aber das ist sehr unbefriedigend...
Vielen Dank
Opa
[Diese Nachricht wurde von Opa am 17. Mai. 2011 editiert.]
