  TM - Plant Simulation
  Reihenfolgeoptimierung
Autor Thema:  Reihenfolgeoptimierung (2481 mal gelesen)
SimPlaner
Sehen Sie sich das Profil von SimPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an SimPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimPlaner
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich nun seit ein paar Wochen mit Plant Simulation und habe auch schon ein kleines Modell aufgebaut.
In diesem Modell würde ich nun gerne eine Reihenfolgeoptimierung mit dem GA-Assistenten durchführen.
Hier ist mein Problem allerdings, dass ich zwei Quellen habe. Die eine produziert die Fördergüter, die andere die dazugehörigen Förderhilfsmittel. Die Reihenfolge in der die Fördergüter und Förderhilfsmittel erzeugt werden ist in zwei Tabellen beschrieben. Lasse ich nun durch den genetischen Algorithmus die Reihenfolge dieser beiden Tabellen optimieren, passen die produzierten Fördergüter nicht mehr zu den Förderhilfsmitteln. Aus diesem Grund wird dann keine bessere Lösung als die Ausgangssitiation gefunden.
Deshalb meine Frage: Ist es möglich den genetischen Algorithmus so einzustellen, dass er bei einer Reihenfolgeänderung in einer Tabelle die gleiche Reihenfolgeänderung auch in der zweiten Tabelle vornimmt, damit zu dem Fördergut auch immer das passende Förderhilfmittel bereitsteht?
Vielen Dank!
SPS Programmierer (m/w/x)
Die Gottlieb Binder GmbH & Co. KG ist ein etabliertes Unternehmen im produzierenden Gewerbe mit einem starken Fokus auf innovative Fertigungstechnologien und effiziente Produktionsprozesse. Als wichtiger Akteur in der Branche setzen wir auf modernste Anlagen und hochqualifizierte Fachkräfte, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Unsere Produktionsabläufe zeichnen sich durch Präzision, ...
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimPlaner,
der GAAssitent optimiert die Reihenfolge der Fördergüter.
In der Konfigurationsmethode (1. Registerkarte des GAAssitenten) überträgt man diese Reihenfolge in die Tabelle der Förderhilfsmittel.
Zum Validieren füge einen Haltepunkt in eine Init-Methode ein und prüfe, ob beide Reihenfolgen wie beabsichtigt zusammenpassen.
Mir scheint, dass die Flusssteuerung so nicht geht. Materialflusskanten sind bestimmt notwendig.
www.math4fun.de
